PALIVOVÝ FILTR FAČKO BMM..
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Chlapi,tak jsem dneska zase zažil ''sex''.Jal jsem se měnit pal.filtr na fáčku-no debilněji ho nemohli umístit..Žárový štít nešel povolit-ukrouceno..Objímky u filtru shnilé,tak jsem odpojil hadičku u čerpadla,že to vytáhnu celé i s hadičkou,ale ouha,hadička přicvaknutá nádrží ani sem ani tam..Říkám si popustím nádrž ''rup'' ukroucený šroub u pásky pod nádrží-odvrtat,vyřezat nový závit..
27.12.08, 14:20 |
NOVON
POKRAČ: No ale hadičkt jsem vytáhl a vyměnil-byla ztyřelá..Nový filtr jsem dal před vstup do vstřiku,do motorového prostoru,je tam dost místa a aspoň si ušetřím nervy při příští výměně..No ale celkem porod s blbým palivovým filtrem..Ten starý jsem rozřezal a byl teda zapraný řádně,asi ho ještě nikdo neměnil...
27.12.08, 14:26 |
já to měním běžně, ty matky na tom štítu musíš natřískat, jinak nejdou ven , pak je namazat, na ty pásy to mám taky fígl takové vzpěry,
jinak je to psychodrama jestli chceš nějakou satisfakci tak si nagoogluj luboš lakatoš a zapni si repráky třeba tě to pobaví miloš
27.12.08, 16:04 |
Ondras83
slovacek.milos píše: já to měním běžně, ty matky na tom štítu musíš natřískat, jinak nejdou ven , pak je namazat, na ty pásy to mám taky fígl takové vzpěry, jinak je to psychodrama jestli chceš nějakou satisfakci tak si nagoogluj luboš lakatoš a zapni si repráky třeba tě to pobaví miloš
miloši ...ty toho lakatoše radíš každýmu, komu se něco nedaří :D
27.12.08, 18:38 |
NOVON
ONDRAS83: Ale mi se nakonec zadařilo:-)..ostatně jako vždy,jen to komplikovaly zalomené šrouby a konstrukční nedořešenost umístění toho filtru..
Já to vyřešil po svým,dal jej do motoru a ''po prdeli'';-)..
27.12.08, 19:18 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
NOVON píše: ONDRAS83: Ale mi se nakonec zadařilo:-)..ostatně jako vždy,jen to komplikovaly zalomené šrouby a konstrukční nedořešenost umístění toho filtru.. Já to vyřešil po svým,dal jej do motoru a ''po prdeli'';-)..
Do motoru jak jsi to tam dostal?
Nechtel jsi napsat k motoru?
27.12.08, 19:18 |
NOVON
TRADY: Ano ano pane,k motoru k motoru..
27.12.08, 19:29 |
trady
Normalne sem si to myslel celou dobu...
27.12.08, 19:36 |
Ondras83
neřek bych konstrukční nedořešenost...jen tam je prostě málo místa...ty auta, co to maj pod prahem tak už sem viděl 2 proražený, vychcal benzín a je po prdeli ...
jinak práce to je na ho**o, to jo
28.12.08, 08:44 |
kajoxx
Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
zdravim, ked ju tu uz rec o tom palivovom filtri, tak by som sa spytal ze kde ho vlastne najdem? chystam sa na jeho vymenu, ale kedze som auto kupil len nedavno tak nemam este prehlad o tom kde sa co vsetko nachadza, teda tak na pohlad som ten filter teda nenasiel, diki moc za rady
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
28.12.08, 17:08 |
kajoxx píše: zdravim, ked ju tu uz rec o tom palivovom filtri, tak by som sa spytal ze kde ho vlastne najdem? chystam sa na jeho vymenu, ale kedze som auto kupil len nedavno tak nemam este prehlad o tom kde sa co vsetko nachadza, teda tak na pohlad som ten filter teda nenasiel, diki moc za rady
neprístupný, je na nádrži s vrchnej strany krytý pod krycím plechom výfucku ako ide okolo zadnej nápravy...
29.12.08, 09:04 |
kajoxx
dik,takze ked sa k nemu chcem dostat tak znutra ci zvonku auta? lebo nejako som nepochopil ako moze byt z vrchnej strany nadrze pod krytom vyfuku ktory ide az dakde pod nadrzou
ale pozrem sa nato teda..
29.12.08, 09:35 |
kajoxx píše: dik,takze ked sa k nemu chcem dostat tak znutra ci zvonku auta? lebo nejako som nepochopil ako moze byt z vrchnej strany nadrze pod krytom vyfuku ktory ide az dakde pod nadrzou ale pozrem sa nato teda..
jedine od spodu, povoliť ten kryt výfucku, niekedy treba spustiť aj nádrž a až potom sa dá k tomu dostať...
nenašiel som žiadnu fotku....
29.12.08, 09:42 |
NOVON
michalkatka píše: kajoxx píše: dik,takze ked sa k nemu chcem dostat tak znutra ci zvonku auta? lebo nejako som nepochopil ako moze byt z vrchnej strany nadrze pod krytom vyfuku ktory ide az dakde pod nadrzou ale pozrem sa nato teda.. jedine od spodu, povoliť ten kryt výfucku, niekedy treba spustiť aj nádrž a až potom sa dá k tomu dostať... nenašiel som žiadnu fotku....
Jj jedině zespoda,ale POZOR na povolování pásků co drží nádrž,mi se povedlo jeden ukroutit a pak odvrtání a vyřezání nového závitu je docela pakárna,musíš mít delší závitníky nebo prodloužení na závitníky-je to utopené...
29.12.08, 16:55 |
NOVON píše: Jj jedině zespoda,ale POZOR na povolování pásků co drží nádrž,mi se povedlo jeden ukroutit a pak odvrtání a vyřezání nového závitu je docela pakárna,musíš mít delší závitníky nebo prodloužení na závitníky-je to utopené...
ešte som to nerobil, ale ak by som musel kúpim k novému filtru 1m hadičky, odpojím to na plaváku a tú hadičku nejako prevlečiem okolo filtra (natlačiť alebo nejako prevliecť by to malo ísť) ako sa napája na trubku dole pod tým plechom starú hadičku dám preč novú nasadím a filter dám niekam pred klapku k motoru... a žiadne povolovanie nádrže a trápenie sa s novým filtrom...
30.12.08, 07:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
