Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 16:26
 Předstih...
Příspěvek Předstih...
Zdarec mám dotaz jak se šteluje předstih na 120 ale favo zapalování...prosím postup a prostě vše okolo...
:wink:
28.12.08, 19:43
Stroboskop a blikej :)
28.12.08, 19:57
Šemik píše:
Tak to nemám ale musí to přece jít nějak ne?
:wink:
28.12.08, 20:25
podle sluchu
28.12.08, 20:27
A na jiskru to nenastavis protoze favo rozdelovac se musi tocit minimalnima otackama aby vyindukoval impuls na ETZ a ta svihla do civky dalsi raz
28.12.08, 21:01
No ono to před tím jelo ale nějak se mi to nelíbilo ....tak jsem dal řemenici na 10stupňů a na rozdělovači jsem dal risku na risku a jede to ...což se diviím... :lol:
:wink:
28.12.08, 21:57
Martin91 píše:
:wink:
To ti sice pojede, protože je to hrubé nastavení ZP nutné pro spuštění motoru, ale pak je potřeba ho ještě zkontrolovat a ve většině případů upravit podle stroboskopu.
Favorit 135 LX r.v.93
28.12.08, 22:06
Jo to vím taky ale z p...e si ho nevytáhnu ...a nikdo znamé ho tu nemá..
:wink:
28.12.08, 22:21
Martin91 píše:
:wink:
Tak hlavně že to víš... :wink:
28.12.08, 22:24
pokud ti motor bezi, tak zvys otacky na 3000, nehni s plynem a pootacej rozdelovacem tak aby se ti zvysovaly otacky a kdyz zacne popostrelovat, tak kousek uber a mas hotovo..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.12.08, 19:58
Kachnis píše:
Ale pak to nejde studené nastartovat :lol:
29.12.08, 19:59
se musi vyzkouset :-) a pripadne jeste ubrat :wink:
29.12.08, 20:03
ja vždy nastavujem podľa ucha...
musíš mať načapovaný benzín na ktorý hodláš jazdiť, nastav okom tak aby pri prudkom pridaní plynu motor detonoval (klepali ventily) prebehni sa a po mm uberaj až kým to neprestane, takto to nastaviš vzhľadom na benzín aj stav motora/rozvodov/rozdeľovača najlepšie...
30.12.08, 07:59
