NEchce naskočit fávo 135 GLXI https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=14768 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | nuger [ 30.12.08, 18:54 ] |
Předmět příspěvku: | NEchce naskočit fávo 135 GLXI |
Ahoj kluci..mám fávo 135 GLXI a mám problem.....Když rano dojdu tak chitne napohodu , i tedka kdy bylo -1O...ale kdyz treba jedu v kuse dam priklad 30 min a pak dojdu jeste kdyz je to teple tak to nechce chytit.....chytne az tak po třetím tak 1Oti sekundovem točení a někdy i to ne....můžete mi někdo poradit? Předem Děkuji |
Autor: | trady [ 30.12.08, 19:00 ] |
Předmět příspěvku: | |
mas pedal plynu na podlaze nebo bez plynu? |
Autor: | nuger [ 30.12.08, 19:02 ] |
ani se ho nedotknu ze začátku..ale jak mě to nasere tak ho pak malinko přišlápnu..... |
Autor: | slovacek.milos [ 30.12.08, 19:30 ] |
a to fávo má karbec nebo stříkačku miloš |
Autor: | michalkatka [ 30.12.08, 19:37 ] |
slovacek.milos píše: a to fávo má karbec nebo stříkačku miloš GLXi je striekačka BMM to môže byť čodlo teploty, zlé sviečky, alebo hall... |
Autor: | varok [ 30.12.08, 19:43 ] |
Píše 135 GLXi tak bych typoval vstřikování. Nebude to špatný snímač otáček nebo čidlo teploty chladící kapaliny? To které je na sacím potrubí? |
Autor: | slovacek.milos [ 30.12.08, 21:28 ] |
michal to možná trefitl tam jsou dva snímače teploty a ten co za tepka nestartuje je vzadu na sání hlásí -49.5 tak ho ok¨dpoj a pak pčipoj pak napis miloš |
Autor: | kwiko [ 30.12.08, 21:34 ] |
alebo.... tun, tun, tunun. Cas na vymenu tesnenia. Najma ak by ti to startovalo obcasne len na dva-tri valce. |
Autor: | nuger [ 30.12.08, 22:19 ] |
no je pravda ze to ma naletane..ale neni pravidlem ze to nenaskoci..ted jsem mel pojizdku po okoli a vzdy jsem nastartoval tak nevim zitra to zkusim a uvidim.... |
Autor: | nuger [ 31.12.08, 11:47 ] |
jsem asi přišel čím to je...je tam jeste origo alarm s centrálem...a podle toho co vím tak při zapnutí odpojuje obvod zapalování..tak je možné že to nesepínalo...... |
