jaky to je karburator?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=14805 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | tydak [ 2.1.09, 18:25 ] |
Předmět příspěvku: | jaky to je karburator?? |
mam doma nove udelany karburator je to SEDR ale nvm co je to za karbec jestli 120 nebo neco jinyho mel sem ho na favo motoru v skudce jak to poznam?? |
Autor: | Šemik [ 2.1.09, 18:32 ] |
Předmět příspěvku: | |
Jaké má číslo na víku? |
Autor: | Jarda S. [ 2.1.09, 18:35 ] |
to můžeš poznat snad jenom podle difuzorů zbytek se dá přeměnit |
Autor: | tydak [ 2.1.09, 19:30 ] |
Šemik píše: Jaké má číslo na víku? jdu se kouknot a napisu |
Autor: | Jarda S. [ 2.1.09, 19:31 ] |
tydak píše: jdu se kouknot a napisu pokud máš nový víko tak je bez čísla |
Autor: | tydak [ 2.1.09, 19:40 ] |
Sadra17 píše: tydak píše: jdu se kouknot a napisu pokud máš nový víko tak je bez čísla nejake cislo tam je.je pod napisem sedr 443751293200 |
Autor: | Šemik [ 2.1.09, 19:41 ] |
293200 je SEDR 120L |
Autor: | tydak [ 2.1.09, 19:44 ] |
Šemik píše: 293200 je SEDR 120L tak diiik.na to ze to je 120 a byl na favo motoru tak jezdil huste:) |
Autor: | Kachnis [ 2.1.09, 20:47 ] |
zalezi jaky ma uvnitr trysky.. |
Autor: | Petr105 [ 3.1.09, 12:28 ] |
Abych nezakládal nové téma, dá se rozlišit ZVENKU SEDR a EDSR? Nemáte třeba fotky, na kterejch by byl vidět rozdíl, pokud je? Dík |
Autor: | URU [ 3.1.09, 12:36 ] |
Petr105 píše: Abych nezakládal nové téma, dá se rozlišit ZVENKU SEDR a EDSR? Nemáte třeba fotky, na kterejch by byl vidět rozdíl, pokud je? Dík SEDR má na přírubě nálitek se závitem pro odpojovač volnoběhu... |
Autor: | Petr105 [ 3.1.09, 13:50 ] |
Ten elektromagnetickej? Resp. to do čeho vede drát a cvaká to při zapnutí klíčku, to má jen SEDR? |
Autor: | Carlos [ 3.1.09, 13:53 ] |
Petr105 píše: Ten elektromagnetickej? Resp. to do čeho vede drát a cvaká to při zapnutí klíčku, to má jen SEDR? Má to i EDSR ale jinde. |
Autor: | Šemik [ 3.1.09, 14:06 ] |
EDSR má odpojovač vysoko na základním tělesu, hned pod víkem. SEDR má odpojovač úplně dole v přírubě tělesa:) |
Autor: | Petr105 [ 3.1.09, 14:24 ] |
Tak fajn Mám SEDR s EDSR víkem... V čem byste řekli, že se to projevuje? Například na poslední STK se ten karbec zaboha nemohl vejít do emisních limitů... |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
