jaký je motor 1,9d felicia
uftuk
Ahoj všem.Vypada to,že si koupím felicii 1,9d.Slyšel jsem,že ten motor není moc dobrý. [/b
JDE tam namontovat i turbo
Naposledy upravil uftuk dne 3.1.09, 15:24, celkově upraveno 1
3.1.09, 15:09 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: jaký je motor 1,9d felicia
uftuk píše: Ahoj všem.Vypada to,že si koupím felicii 1,9d.Slyšel jsem,že ten motor není moc dobrý. [/b] je těžkej ale nic zápornýho sjem na nj neslišel vydrží hodně a jede solidně pokud od toho nečekáš zázraky
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
3.1.09, 15:10 |
Vít
dělá to děsnej kravál (asi jako mutlikára) a je to těžký, asi bych to nechtěl
3.1.09, 15:11 |
škodař
Vít píše: dělá to děsnej kravál (asi jako mutlikára) a je to těžký, asi bych to nechtěl to dlěaj šecky starý dízli a ještě ktomu bez turba mi máme seata starýho 1,9d a ty motory maj prej hodně společnýho a tak nevím těžko říct záleží co od toho čekáš prostě
3.1.09, 15:13 |
uftuk
chci se zeptat na kvalitu jestli to v zime startuje neodchazí ložiska, těsnení atd..
3.1.09, 15:20 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Motor vicemene drzi, horsi je to s napravou. Je to mrcha lina
3.1.09, 15:23 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Ako stary komorkovy dizel. V meste nic-moc, na dialnici nic-moc, ale na to medzitym pohoda. Spotreba okolo 6-6,5l dnes neoslni ale je jednoduchy a robustny. Turbo ten motor zial nezvladne, potreboval by inak riesene mazanie piestov.
3.1.09, 15:28 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Nepoužíval se ten samý motor i s turbem? Tatík má Passata '92 a tam je 1.9TD. Vždycky jsem si myslel, že ty motory jsou stejné.
On ten motor je na Felicii docela těžký. Teď jsme jednu s Chavierem demontovali a to v tom autě vypadá, jako by to bystlil nějaký tuner a ne továrna.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
3.1.09, 15:59 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
TDI z toho neuděláš ale TD možná jo, otázka je jestli vzhledem k cene auta, dílúm a práci neni lepsi koupit rovnou TD nebo TDI
Toledo první generace má kufr jak kokta, v D od 15tis snad, ale rádi reznou-dvere, prahy klasika
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
3.1.09, 16:06 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Ja bych Felicii s timhle motorem nechtel, je na tu kastli moc tezkej. Proti motoru nic, jezdil jsem s tim... no je to takovej chcipak, ale da se to. Asi jako na 105ku si taky zvyknes.
Tyhle stary motory obecne jedou jak jedou. Muzes na nej slapat, zkusit ho vytocit a stejne to furt pojede svoji rychlosti. Trochu blby na predjizdeni. Zase.. kdyz ho nechas jet po svym, tak jede slusne a treba do kopce tahne pekne, akorat nezrychli.
3.1.09, 17:23 |
spolužák ho má a říká že dobrý předjíždět se s tim dá i když já sem vzal radši 1,3
3.1.09, 17:31 |
Ondras83
3.1.09, 19:25 |
Vít
většina spíš modrým
3.1.09, 19:33 |
Tunningkiller
Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Na motor turbo jde,, úplně jednoduše z motoru z 2 golfa zebereš turbo aj se svodama a vuchneš ho tam sedí to naprosto bez problémů, má to tadyk jeden můj kámoš co mi stříká auto, musíš na ten tlak naladit čerpadlo, pak pohoda,todlenc se řeší na diesel power fóru dostanou z toho motoru nemožný:) čučel sem, ten borec co to má u nás tam má i jiné čerpadlo a vstřikovače , záleží jak daleko stím chceš jít, ale jen malej tlak turba stoho motoru dělá svižníka:)problém budeš mít asi se sehnáním dobrého turba,,,, s motorem bez turba jsem jel je to hold diesel KADLA KADLA asi hnedkaj někdo vystartuje že s turbem ti brzo umře motor ale podle mně když to nebudeš moc přefukovat tak pohoda
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
3.1.09, 19:34 |
gokralik
Tunningkiller píše: Na motor turbo jde,, úplně jednoduše z motoru z 2 golfa zebereš turbo aj se svodama a vuchneš ho tam sedí to naprosto bez problémů, má to tadyk jeden můj kámoš co mi stříká auto, musíš na ten tlak naladit čerpadlo, pak pohoda,todlenc se řeší na diesel power fóru dostanou z toho motoru nemožný:) čučel sem, ten borec co to má u nás tam má i jiné čerpadlo a vstřikovače , záleží jak daleko stím chceš jít, ale jen malej tlak turba stoho motoru dělá svižníka:)problém budeš mít asi se sehnáním dobrého turba,,,, s motorem bez turba jsem jel je to hold diesel KADLA KADLA asi hnedkaj někdo vystartuje že s turbem ti brzo umře motor ale podle mně když to nebudeš moc přefukovat tak pohoda
No tatík má na tom svojem Passatu turbo mrtvé a je to děs. Akcelerace žádná. Ale zase není rozdíl jestli jedeš v autě sám nebo s obyvákovou stěnou v kufru a na vozíku.
3.1.09, 19:38 |
