jaký je motor 1,9d felicia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=14823 |
Stránka 1 z 5 |
Autor: | uftuk [ 3.1.09, 15:09 ] |
Předmět příspěvku: | jaký je motor 1,9d felicia |
Ahoj všem.Vypada to,že si koupím felicii 1,9d.Slyšel jsem,že ten motor není moc dobrý. [/b JDE tam namontovat i turbo |
Autor: | škodař [ 3.1.09, 15:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: jaký je motor 1,9d felicia |
uftuk píše: Ahoj všem.Vypada to,že si koupím felicii 1,9d.Slyšel jsem,že ten motor není moc dobrý. [/b] |
Autor: | Vít [ 3.1.09, 15:11 ] |
Předmět příspěvku: | |
dělá to děsnej kravál (asi jako mutlikára) a je to těžký, asi bych to nechtěl |
Autor: | škodař [ 3.1.09, 15:13 ] |
Vít píše: dělá to děsnej kravál (asi jako mutlikára) a je to těžký, asi bych to nechtěl |
Autor: | uftuk [ 3.1.09, 15:20 ] |
chci se zeptat na kvalitu jestli to v zime startuje neodchazí ložiska, těsnení atd.. |
Autor: | Matthes [ 3.1.09, 15:23 ] |
Motor vicemene drzi, horsi je to s napravou. Je to mrcha lina |
Autor: | kwiko [ 3.1.09, 15:28 ] |
Ako stary komorkovy dizel. V meste nic-moc, na dialnici nic-moc, ale na to medzitym pohoda. Spotreba okolo 6-6,5l dnes neoslni ale je jednoduchy a robustny. Turbo ten motor zial nezvladne, potreboval by inak riesene mazanie piestov. |
Autor: | gokralik [ 3.1.09, 15:59 ] |
Nepoužíval se ten samý motor i s turbem? Tatík má Passata '92 a tam je 1.9TD. Vždycky jsem si myslel, že ty motory jsou stejné. On ten motor je na Felicii docela těžký. Teď jsme jednu s Chavierem demontovali a to v tom autě vypadá, jako by to bystlil nějaký tuner a ne továrna. |
Autor: | Jim [ 3.1.09, 16:06 ] |
TDI z toho neuděláš ale TD možná jo, otázka je jestli vzhledem k cene auta, dílúm a práci neni lepsi koupit rovnou TD nebo TDI Toledo první generace má kufr jak kokta, v D od 15tis snad, ale rádi reznou-dvere, prahy klasika |
Autor: | Viky [ 3.1.09, 17:23 ] |
Ja bych Felicii s timhle motorem nechtel, je na tu kastli moc tezkej. Proti motoru nic, jezdil jsem s tim... no je to takovej chcipak, ale da se to. Asi jako na 105ku si taky zvyknes. Tyhle stary motory obecne jedou jak jedou. Muzes na nej slapat, zkusit ho vytocit a stejne to furt pojede svoji rychlosti. Trochu blby na predjizdeni. Zase.. kdyz ho nechas jet po svym, tak jede slusne a treba do kopce tahne pekne, akorat nezrychli. |
Autor: | Jarda S. [ 3.1.09, 17:31 ] |
spolužák ho má a říká že dobrý předjíždět se s tim dá i když já sem vzal radši 1,3 |
Autor: | Ondras83 [ 3.1.09, 19:25 ] |
Sadra17 píše: spolužák ho má a říká že dobrý předjíždět se s tim dá i když já sem vzal radši 1,3 protože máš srdce prostřelený zelenym šípem...jako většina tady |
Autor: | Vít [ 3.1.09, 19:33 ] |
Ondras83 píše: Sadra17 píše: spolužák ho má a říká že dobrý předjíždět se s tim dá i když já sem vzal radši 1,3 protože máš srdce prostřelený zelenym šípem...jako většina tady |
Autor: | Tunningkiller [ 3.1.09, 19:34 ] |
Na motor turbo jde,, úplně jednoduše z motoru z 2 golfa zebereš turbo aj se svodama a vuchneš ho tam sedí to naprosto bez problémů, má to tadyk jeden můj kámoš co mi stříká auto, musíš na ten tlak naladit čerpadlo, pak pohoda,todlenc se řeší na diesel power fóru dostanou z toho motoru nemožný:) čučel sem, ten borec co to má u nás tam má i jiné čerpadlo a vstřikovače , záleží jak daleko stím chceš jít, ale jen malej tlak turba stoho motoru dělá svižníka:)problém budeš mít asi se sehnáním dobrého turba,,,, s motorem bez turba jsem jel je to hold diesel KADLA KADLA asi hnedkaj někdo vystartuje že s turbem ti brzo umře motor ale podle mně když to nebudeš moc přefukovat tak pohoda |
Autor: | gokralik [ 3.1.09, 19:38 ] |
Tunningkiller píše: Na motor turbo jde,, úplně jednoduše z motoru z 2 golfa zebereš turbo aj se svodama a vuchneš ho tam sedí to naprosto bez problémů, má to tadyk jeden můj kámoš co mi stříká auto, musíš na ten tlak naladit čerpadlo, pak pohoda,todlenc se řeší na diesel power fóru dostanou z toho motoru nemožný:) čučel sem, ten borec co to má u nás tam má i jiné čerpadlo a vstřikovače , záleží jak daleko stím chceš jít, ale jen malej tlak turba stoho motoru dělá svižníka:)problém budeš mít asi se sehnáním dobrého turba,,,, s motorem bez turba jsem jel je to hold diesel KADLA KADLA asi hnedkaj někdo vystartuje že s turbem ti brzo umře motor ale podle mně když to nebudeš moc přefukovat tak pohoda No tatík má na tom svojem Passatu turbo mrtvé a je to děs. Akcelerace žádná. Ale zase není rozdíl jestli jedeš v autě sám nebo s obyvákovou stěnou v kufru a na vozíku. |
Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
