Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 317 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Projekt 600i
Příspěvek Projekt 600i
tak nejde sice o skodovku....ale kouknete na vysledek 14deni prace 8) 8) 8)
http://www.youtube.com/watch?v=C7iPmwMW ... annel_page
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.1.09, 22:54
Tak jeste dat do auta a mas supr trabant :P
4.1.09, 23:00
to je motor z trabanta se vstřikováním z favorita nebo co to je ? ...trošičku se rozepiš
4.1.09, 23:12
Je to trabant bez uprav s Bosch motronic... 8) s 50Kw jednotkou :D zatim tam neni lambda sonda a je to cele sesite horkou jehlou..prece jen byl sem doma jen 14 dni :( pro montaz do auta je potreba jeste hodne veci doresit..pripadne se ptejte jestli chce nekdo neco vedet....
4.1.09, 23:16
velky dik pro tuningkiller..diky nemu sem si omeril zarezy na bmm setrvaku :D
4.1.09, 23:17
Budu se asi ptát jako blbec jo, ale z hodin fyziky si pamatuju, že dvoutaktní motor dostává směs oleje s benzínem, jinak o tom vím pěkný kulový. Předpokládám, že to tak je i trabanta. Tlačíš tedy skrz ten BMM vstrik smes oleje s benzinem? Bez úprav na tom "něcojakokarburátoru" ?
4.1.09, 23:23
jo pres vstrikovani jde benzin s olejem 1:50....nemyslim ze by to necemu vadilo... :roll: nebo ano...uvitam kazdy nazor
4.1.09, 23:25
nevim neznám, jen se ptám jo... , ptal jsem se na to proto, že si myslím, že benzín s olejem má jinou hustotu, viskozitu či jak se tomu nadává a myslím si, že se bude jinak chovat při průchodu tryskou (snad v tom bmm nějaká je)... ale říkám, neznám, neumím
4.1.09, 23:40
ty si teda riadny blázon :shock:
asi pred mesiacom sa ma pýtal že či by to šlo, že som taký špekulant ako on, (na tému tej 1500 do Fava) a on hen, to spravil a dokonca to aj ide :idea:
teda klobúk dolu, máš moju poklonu, vidím že tú lambádu si neriešil a RJ ide zrejme v núdzovom režime...
hustota benzínu pri tom pomere s olejom zanedbateľná, vstrekovač normálne strieka a aj napriek dlhšej ceste cez kľukovku to ide :shock:
5.1.09, 02:04
Jiri píše:
Mně nemusiš děkovat:) byla to maličkost, já děkuju že sme zjistili co se mé řj nelíbí:) jinak ten motor co jsme byli měřit mám už v dílně:) je psanej 135B :(
Rapid 1987 V8 4,2
5.1.09, 08:00
No to koukam a klobouk dolu :) smes s olejem bych nevidel jako problem. Hirth dela letecky 2T se vstrikovanim a normalne pouzivaji smes 1:50.
http://www.hirth-engines.de/english/Produkte/Motoren/Motorinformation_3003.htm
Jen me zajima co na to rekne lambda. Preci jen se diky oleji bude ve vyfuku usazovat vic karbonu a mozna muze lambdu "zacpat" nebo ovlivnit funkci. Nak
5.1.09, 15:29
:shock: TRABSTŘIK já čumím z tebe asi něco bude, radost máš asi velkou :D
a jak chladíš poléváš kastrolkem, ovíváš co čidlo teploty kam jsi ho nacpal pokud tam není je v řj -49.5
a co další využití někam ten motor prdneš nebo jen pro potěšení :D miloš
5.1.09, 17:47
To je dobré! :) Paráda! :) Ten řemen k rozdělovači tomu dodává vzhled moderního motoru. :)
To bzučení na začátku je co? ŘJ si kalibruje klapku?
5.1.09, 18:09
fatal píše:
Čerpadlo saje benzín.
5.1.09, 18:50
fatal píše:
čerpadlo tlačí benzín :wink:
5.1.09, 18:54
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
