| Projekt 600i https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=14857 |
Stránka 1 z 22 |
| Autor: | Jiri [ 4.1.09, 22:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Projekt 600i |
tak nejde sice o skodovku....ale kouknete na vysledek 14deni prace http://www.youtube.com/watch?v=C7iPmwMW ... annel_page |
| Autor: | Matthes [ 4.1.09, 23:00 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak jeste dat do auta a mas supr trabant |
| Autor: | Vít [ 4.1.09, 23:12 ] |
to je motor z trabanta se vstřikováním z favorita nebo co to je ? ...trošičku se rozepiš |
| Autor: | Jiri [ 4.1.09, 23:16 ] |
Je to trabant bez uprav s Bosch motronic... |
| Autor: | Jiri [ 4.1.09, 23:17 ] |
velky dik pro tuningkiller..diky nemu sem si omeril zarezy na bmm setrvaku |
| Autor: | Vít [ 4.1.09, 23:23 ] |
Budu se asi ptát jako blbec jo, ale z hodin fyziky si pamatuju, že dvoutaktní motor dostává směs oleje s benzínem, jinak o tom vím pěkný kulový. Předpokládám, že to tak je i trabanta. Tlačíš tedy skrz ten BMM vstrik smes oleje s benzinem? Bez úprav na tom "něcojakokarburátoru" ? |
| Autor: | Jiri [ 4.1.09, 23:25 ] |
jo pres vstrikovani jde benzin s olejem 1:50....nemyslim ze by to necemu vadilo... |
| Autor: | Vít [ 4.1.09, 23:40 ] |
nevim neznám, jen se ptám jo... , ptal jsem se na to proto, že si myslím, že benzín s olejem má jinou hustotu, viskozitu či jak se tomu nadává a myslím si, že se bude jinak chovat při průchodu tryskou (snad v tom bmm nějaká je)... ale říkám, neznám, neumím |
| Autor: | michalkatka [ 5.1.09, 02:04 ] |
ty si teda riadny blázon asi pred mesiacom sa ma pýtal že či by to šlo, že som taký špekulant ako on, (na tému tej 1500 do Fava) a on hen, to spravil a dokonca to aj ide teda klobúk dolu, máš moju poklonu, vidím že tú lambádu si neriešil a RJ ide zrejme v núdzovom režime... hustota benzínu pri tom pomere s olejom zanedbateľná, vstrekovač normálne strieka a aj napriek dlhšej ceste cez kľukovku to ide |
| Autor: | Tunningkiller [ 5.1.09, 08:00 ] |
Jiri píše: velky dik pro tuningkiller..diky nemu sem si omeril zarezy na bmm setrvaku Mně nemusiš děkovat:) byla to maličkost, já děkuju že sme zjistili co se mé řj nelíbí:) jinak ten motor co jsme byli měřit mám už v dílně:) je psanej 135B |
| Autor: | Nakadah [ 5.1.09, 15:29 ] |
No to koukam a klobouk dolu http://www.hirth-engines.de/english/Produkte/Motoren/Motorinformation_3003.htm Jen me zajima co na to rekne lambda. Preci jen se diky oleji bude ve vyfuku usazovat vic karbonu a mozna muze lambdu "zacpat" nebo ovlivnit funkci. Nak |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.1.09, 17:47 ] |
a jak chladíš poléváš kastrolkem, ovíváš co čidlo teploty kam jsi ho nacpal pokud tam není je v řj -49.5 a co další využití někam ten motor prdneš nebo jen pro potěšení |
| Autor: | fatal [ 5.1.09, 18:09 ] |
To je dobré! To bzučení na začátku je co? ŘJ si kalibruje klapku? |
| Autor: | gokralik [ 5.1.09, 18:50 ] |
fatal píše: To bzučení na začátku je co? ŘJ si kalibruje klapku? Čerpadlo saje benzín. |
| Autor: | Ondras83 [ 5.1.09, 18:54 ] |
fatal píše: To je dobré! To bzučení na začátku je co? ŘJ si kalibruje klapku? čerpadlo tlačí benzín |
| Stránka 1 z 22 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
