Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 14:57
 bmm vysoký otáčky a kolem 1500rpm zdechá
Příspěvek bmm vysoký otáčky a kolem 1500rpm zdechá
dneska si tak ve 2 hodiny naskočim do auta že pojedu dom ze školy...sednu, zastartuju, chytla hned (ráno sem jel na benzín) ale jen se dotknu plynu, vylítlo to na 2000rpm a skoro to nekleslo, no nic, vycouvu, jedna, dva a hůůůůů... :roll: no tak sem ubíral, už sem chtěl odbočit na parkoviště, ale jak sem ubíral, tak to najednou zatáhlo, tak dobrý, pustim plyn co to dělá a pořád to drželo zvýšený otáčky...dělalo to jen na BA, natankoval sem LPG a pohodička, frčel sem domů v pohodě...
hned doma jsem tam dal velfobin tak to zkusim zejtra....nějaký nápady? :wink:
5.1.09, 19:03
Jak vypada vstřikovací hlava?Možná snímač teploty nasávaného vzduchu,a taky je možné,že ECU prostě chytla chaos.Jezdíš na lpg a tak je benzínová jednotka pořád v chaosu a náhradním režimu-chudá směs atd..Tvůj lpg systém potřebuje jen údaj z lambdy a ostatní čidla/snímače jsou pro lpg zbytečné...Anebo zkus diagnostiku..
5.1.09, 19:27
zejtra resetnu řj a uvidíme :wink:
5.1.09, 19:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
