Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:22
 Veko otvoru oleja
Příspěvek Veko otvoru oleja
V poslednej dobe mi rezonuje veko otvoru oleja na motori a to hlavne pri volnobeznych otackach. Favorit BMM. Vzdy ked startujem tak ho musim s nim musim troch pohybat aby to nevydavalo hrozne zvuky. To veko sa mi zda byt dost volne a nijak tam nechce pevne drzat akoby ho vytlacalo von. Pomoze vymena za nove?
9.8.06, 20:12
Příspěvek Re: Veko otvoru oleja
Paradigm píše:
V poslednej dobe mi rezonuje veko otvoru oleja na motori a to hlavne pri volnobeznych otackach. Vzdy ked startujem tak ho musim s nim musim troch pohybat aby to nevydavalo hrozne zvuky. To veko sa mi zda byt dost volne a nijak tam nechce pevne drzat akoby ho vytlacalo von. Pomoze vymena za nove?
Pomuze, ovsem jesli nemas ten motor moc opotrebeny (pak do toho vika dost fouka).
Jo, a staci jen dat nove tesneni na viko oleje.
S pozdravem
DDX
Schade 795.136M Bi-Fuel
9.8.06, 20:40
Paradigm píše:
Třeba víko má zpuchřelé těsnění a tím rezonuje :shock:
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
9.8.06, 20:55
No dost to fuka. A co tam ako ma byt opotrebovane?
9.8.06, 20:57
Tak spatny to snad nebude :) . Dej tam nejdriv nove tesneni pripadne cele nove viko a uvidis co to udela. Pokud bude nadale vytlacovano, pak to asi znamena generalku motoru :( ...
S pozdravem
DDX
10.8.06, 07:19
[ Time : 0.204s | 12 Queries | GZIP : Off ]
