Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :)
Příspěvek nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :)
Nemohu nastartovat Š105 na plyn - nelze nastartovat ani teplé ani studené, pokud za jízdy přepnu z benzínu na plyn, auto jede, ale motor občas vynechá - škubne. Při vyřazení na neutrál zdechne. Plynu je plná nádrž. Na benzín vše bez problému. Nenapadá někoho, kde může být zrada?
Motor přestal startovat poté, co jsem nastavil vůli ventilů a dotáhl uvolněný odpojovač trysky běhu naprázdno, ale tyto úkony by s problémem snad neměly souviset.
8.8.06, 00:04
Příspěvek Re: nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :)
kdoasi píše:
Možná máš moc chudou směs na plyn zkus zvětšit bohatost tím šroubkem na zplynovači, je možné že je zasraná membrána a proto to dělá. Mě dělal problém odpojovač volnoběhu tak jsem ho vydělal a dal tam šroub. Pokud chcípeš auto na plyn tak ho nepotřebuješ, ale pokud na benzín je vše OK tak je problém spíš v plynu.
8.8.06, 06:34
Zkontroluj podtlakovou hadici co ovládá membránu, jestli není někde prasklá nebo netěsní. A taky ten šroub na tlustý hadici od zplyňovače (někdo mi říkal, že by měl být 3 až 3,5 otoček od úplného zavření).
Neměnils náhodou i vzduchový filtr?
8.8.06, 07:23
Sláva už to mám! :) Pod víčkem rozdělovače byla zkondenzovaná voda. Zajímavé, že na benzín se to neprojevilo, každopádně teď už to jede jak má. Stejně ale díky za nápady.
8.8.06, 11:37
Na benzin se to neprojevovalo, protoze u nej neni potreba na preskok jiskry tak vysoke napeti jako u plynu - a tam uz si to napeti naslo cestu pres vlhkost na vicko. Tot cele vysvetleni, pokud to tedy bylo jen tim vickem...
9.8.06, 00:14
[ Time : 0.187s | 10 Queries | GZIP : Off ]
