| nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1509 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | kdoasi [ 8.8.06, 00:04 ] |
| Předmět příspěvku: | nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :) |
Nemohu nastartovat Š105 na plyn - nelze nastartovat ani teplé ani studené, pokud za jízdy přepnu z benzínu na plyn, auto jede, ale motor občas vynechá - škubne. Při vyřazení na neutrál zdechne. Plynu je plná nádrž. Na benzín vše bez problému. Nenapadá někoho, kde může být zrada? Motor přestal startovat poté, co jsem nastavil vůli ventilů a dotáhl uvolněný odpojovač trysky běhu naprázdno, ale tyto úkony by s problémem snad neměly souviset. |
| Autor: | Honzik.t [ 8.8.06, 06:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nestartuje motor na LPG, nějaké nápady? :) |
kdoasi píše: Nemohu nastartovat Š105 na plyn - nelze nastartovat ani teplé ani studené, pokud za jízdy přepnu z benzínu na plyn, auto jede, ale motor občas vynechá - škubne. Při vyřazení na neutrál zdechne. Plynu je plná nádrž. Na benzín vše bez problému. Nenapadá někoho, kde může být zrada? Motor přestal startovat poté, co jsem nastavil vůli ventilů a dotáhl uvolněný odpojovač trysky běhu naprázdno, ale tyto úkony by s problémem snad neměly souviset. Možná máš moc chudou směs na plyn zkus zvětšit bohatost tím šroubkem na zplynovači, je možné že je zasraná membrána a proto to dělá. Mě dělal problém odpojovač volnoběhu tak jsem ho vydělal a dal tam šroub. Pokud chcípeš auto na plyn tak ho nepotřebuješ, ale pokud na benzín je vše OK tak je problém spíš v plynu. |
| Autor: | Martin [ 8.8.06, 07:23 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Zkontroluj podtlakovou hadici co ovládá membránu, jestli není někde prasklá nebo netěsní. A taky ten šroub na tlustý hadici od zplyňovače (někdo mi říkal, že by měl být 3 až 3,5 otoček od úplného zavření). Neměnils náhodou i vzduchový filtr? |
| Autor: | kdoasi [ 8.8.06, 11:37 ] |
Sláva už to mám! |
| Autor: | simi [ 9.8.06, 00:14 ] |
Na benzin se to neprojevovalo, protoze u nej neni potreba na preskok jiskry tak vysoke napeti jako u plynu - a tam uz si to napeti naslo cestu pres vlhkost na vicko. Tot cele vysvetleni, pokud to tedy bylo jen tim vickem... |
