Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:43
 felicia...straca sa olej
Příspěvek felicia...straca sa olej
Ahoj vsetci.
Mam taky problem...auto mi zerie kopec oleja...jednoznacne olej nikde netecie...ziadne kvapky pod autom som si nevsimol ani nikde v motorovom priestore.
Stalo sa to z nicoho nic...sa mi zda zo po vymene rozvodov...dovtedy spotreba oleja skoro nulova...nebolo ho treba nikdy dolievat.
A teraz pomaly liter na 1000km.
Myslim ze motor ten olej spali...inac mi to nedava zmysel...vedeli by ste poradit co sa pri tomto probleme kontroluje v agregate, co sa popripade musi vymenit a co to asi stoji?
O 2000km budem menit komplet olej...potrebujem menit aj sviecky??? Stare maju asi nabehane okolo 20 000km...aky konkretny model od akeho vyrobcu odporucate???
Skoda felicia 1.3 MPi 40kw ,12/96
Dakujem
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
27.1.09, 16:19
sviecky by sa mali vymenti urcite do 25 000, a asi mas porusene piestne kruzky alebo poskriabane valce a motor papka olej
Fabia 1.2HTP 40KW, Modra, 85 000km
27.1.09, 16:24
Příspěvek Re: felicia...straca sa olej
erik_1 píše:
Ahoj vsetci.
Dakujem
tak pekne zaradom:
-ak ti to zacalo zrat po vymene rozvodov tak by som sa pozrel ci to okolo krytu nepresakuje, do motora sa ti to odtial nemoze dostat, takze na 99 percent ti to tecie, aj ked to nevidno (moj nazor)
-sviecky sa nam osvedcili NGK, ak mas brisk tak si ich najdi tu http://www.skodafavorit.cz/soubory/%5B3 ... SK%20p.pdf a vedla budes mat ekvivalent od NGK
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.1.09, 16:24
guferá ventilov...
27.1.09, 17:04
Ahojte vsetci...chcem sa opytat...nech nalejem oleja medzi rysky...alebo ku hornej ryske...auto stale zozerie olej presne po hranicu spodnej (rysky)...ma vyznam riesit a davat auto do servisu...ked sa olej stale ustali na tej spodnej a dalej uz nemizne??
Dakujem
30.4.09, 11:12
pokud se olej ztraci jen do urcite vysky, tak to nebude zrat motor,ale bude prolinat..nemuze utíkat treba pres gufero remenice?
30.4.09, 11:19
Gufero remenice bolo uz menene :) ...otazka je skor ci motoru nevadi ze olej je na spodnej casti rysky...teda ci neriskujem nejake zadretie agregatu :)
30.4.09, 11:20
no pokud je na minimu,je to jeste dobre..pokud by klesl pod, pak hrozi nebezpeci..
30.4.09, 11:21
Ake nebezpecie hrozi keby napr klesol 2 mm pod uroven spodnej rysky? :)
Dakujem
30.4.09, 11:33
No ona tam nejaka rezerva vzdycky je, ale problem by mohl nastat pri prudkym brzdeni nebo akceleraci (to asi ne :-D). Radsi nejit pod minimum.
30.4.09, 11:38
Dakujem vsetkym za rady...keby nieho este nieco napadlo...nech kludne dopise svoj nazor :)
E.
30.4.09, 11:42
Matthes píše:
felda ma pane jinaci vanu a jiny prepazky tam tohle nehrozi tak jako u 742
30.4.09, 14:55
erik_1 píše:
E.
jak ti poradil michal, tam je problém a pak používej superturbo M7 ADS IV superturbo miloš
30.4.09, 17:20
slovacek.milos píše:
:oops: :lol:
ja som neviditeľný :roll:
30.4.09, 18:11
Kachnis píše:
Vim, jedna se mi tu vali...
30.4.09, 18:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
