Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 fiesta spotreba
Příspěvek fiesta spotreba
Je to otazka do nejakeho jineho fora ale zkusim se zeptat. Kamos ma fiestu r.v. 93 obsah 1.3 jednobod a zere mu 13 litrů benzinu. Vymenili jsme lambdu a nic se nezmenilo. Je to spis otazka pro nejake zkusene mechaniky.
27.1.09, 18:29
tipoval bych netěsnej vstřikovač jakou barvu maji svíčky ?
27.1.09, 18:32
svicky nevim ale pravdepodobne budou cerny, protoze je to bohaty a z vyfuku litaji saze
27.1.09, 18:35
myslis podlozku pod vstrikovacem
27.1.09, 18:36
Resetovali ste jednotku?
27.1.09, 18:37
ta mrdina nema klasickou pripojku na diagnostiku. je tam sice diagnosticka zasuvka ale tam se pouze pinuji zavady
27.1.09, 18:39
To vím, ale každá závada je po odstranění pořád v paměti, a pokud je v paměti permanentních závad, jede na nouzovej režim, proto to žere. Závady ste si vyblikali?
27.1.09, 18:49
jo vyblikali ale nic tam nebylo
27.1.09, 18:53
A co to vyblikalo za skupiny?
27.1.09, 18:54
je se v tom pinovani moc nevyznam ale delal to borec kterej tomu rozumi a rikal ze to neukazalo zadnou zavadu souvisejici ze spotrebou nebo s chodem motoru. Popravde moc tomu neverim
27.1.09, 19:00
Tak si to vyblikej sám. Konektor je vedle baterky, takovej trouhelníček se třema dírama. Dva rohy má ostrý, jeden kulatej. Ty dva piny, co sou u těch ostrých rohů propoj drátem, ten propoj se zkoušečkou a druhej drát od zkoušečky zapoj do třetího pinu. Pak zapni zapalování a bude ti to blikat kódy stylem např. blik blik blik, mezera, blik blik, tzn číslo 32. Nejdřív to vypisuje závady prezenční a potom sporadické. Tak to zkus a potom sem napiš, co to ukázalo za čísla.
27.1.09, 19:05
začnem u čidla teploty při nule 102000 ohmů a plynule při 80 stupních to jde na 3000 až 4500 ohmů, změř a nahlaš tento údaj miloš
27.1.09, 19:07
lambáda 0.1-0.7 V miloš
27.1.09, 19:10
Lambda je promeřena ta valí a teplotní čidlo je nový.
27.1.09, 19:13
signál z klapky 0.2-1.1 V a plný kotel 4.8 miloš
27.1.09, 19:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
