1,3 BMM po startu jakoby na 3 válce
Ondras83
když nastartuju za studena, tak se celý auto klepe, na benzín to je horší, na lpg lepší, když stojim za autem, dělá to takvý tu tu tu tu, jako kdyby šla na 3, ale nejde, jak odpojuju jednotlivý svíčky a přidávám plyn, motor se klepe a je vidět, že jeden nepálí, tak čim to?...svíčky maj tak 120 km, kabeli, víčko, palec tak 20 tis, zapalovací modul (indučka) je už druhá......vejfuk je měněnej tak tejden a dělalo to i na starym...neim co s tim
30.1.09, 17:36 |
a měření VN kabelů a palce to je kde nahlaš údaje v kiloohmech miloš
30.1.09, 17:58 |
fatal
Nemáš prasklé těsnění sání mezi parohy a hlavou?
30.1.09, 18:22 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Mě to teď taky zlobí. Mám ale asi v háji těsnění pod sběrným potrubím výfuku, to na hlavě. Nebo to těsnění mezi sběrným potrubím a prvním dílem výfuku. Vůbec to netáhne, prská to do vývuku a větší spotřeba.
31.1.09, 10:46 |
Ondras83
těsnění je nový (25 tis km), měřit to neumim, takže to vyměnim...dneska sem se v tom vrtal, tak svíčky sem dal na 0,4 odtrh (předtim 0,5) nový víčko a bylo to dobrý...20km, pak to zase začalo dělat (dělá to na volnoběh prostě pořád) takže zejtra kabely a palec (je stejnej s favo?, jen favo má menší kontakt? )....a hotovo...když stojí na volnoběh a cvrnknu do plynu, prskne do sání...ještě vyčistim hall
31.1.09, 22:38 |
Nepér
...asi pecka na svíčce
1.2.09, 00:23 |
Ondras83
Nepér píše: ...asi pecka na svíčce
svíčky sou nový a nemá tam bejt z čeho pecka brouku
1.2.09, 10:56 |
ucpi ten ventil u nádobky s aktivním uhlí nacpi tam třeba svíčku jestli dojde ke změně
1.2.09, 11:27 |
Ondras83
slovacek.milos píše: ucpi ten ventil u nádobky s aktivním uhlí nacpi tam třeba svíčku jestli dojde ke změně
ten ventil na hadici?
1.2.09, 11:30 |
kleštěma urvi pásku a zarvi do hadice třeba svíčku a nahlaš zda byla změna miloš
1.2.09, 11:35 |
Ondras83
jak to je stim palcem?..je stejnej, akorát menší/větší kontakt?...
1.2.09, 12:00 |
co dáš ti pojede ten delší kontakt je asi lepší miloš
1.2.09, 12:08 |
Ondras83
slovacek.milos píše: co dáš ti pojede ten delší kontakt je asi lepší miloš
ok, du nato
1.2.09, 12:12 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Mám podobnej problém, sice nejede na 3 válce, ale po startu volnoběh drží, ale když ho prošlápnu, tak se roztočí a pak už neudrží volnoběh, jakoby se zadusí... (BMM)
1.2.09, 12:13 |
BMM u feldy i u fáčka BMM by měli být stejné. Jen karburátory u fáčka měly ten palec trošku kratší. Jednou jsem kupoval nový palec a bylo na sáčku napsané Fav.-Felicie.
1.2.09, 14:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
