Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Snižovaní hlavy
Příspěvek Snižovaní hlavy
ahoj,pustil jsem se do snizeni hlavy.potreboval bych radu.hlavu jsem snizil o 0,7mm je trebea spesl tesneni pod hlavu a jine vule na ventily?predem moc dekuju
30.1.09, 20:53
na tohle snížení by mělo v klidu stačit sériový těsnění a vůle se mění až když dáváš jinou vačku jinak sou taky furt stejný 8)
30.1.09, 20:55
diky moc motor totiz zni jak kdyby si tukali ventily o pisty ale moc dlouho to nebezelo a ted uz to nemuzu natocit,ale stim byl problem uz pred tim.
30.1.09, 20:59
jarouch píše:
asi tam máš předstih jak kráva miloš
30.1.09, 21:01
Kdyby mlatily pisty do ventilu tak by to neběželo vůbec.
30.1.09, 21:01
mam mpi tak predpokladam ze asi ne a s jednotkou pry nic delat nemusim
30.1.09, 21:03
MPI si detonace hlídá samo :wink:
30.1.09, 21:09
nejak tak,mam podezreni na dodavani paliva, pumpa parkrat natlaci zastartujes a nic.tim by se ale tlak paliva mel zmencit a pumpa by mela zacit podavat znova?
30.1.09, 21:25
ne pumpa jede furt a na palivovej liště je ventil kterej v ní drží tlak a palivo co je tam navíc pouští zpátky do nádrže
30.1.09, 21:29
tak uz nevim,byzkousel jsem uz vsechmo,prohodil jsem vsechny snimace,zapalovaci listu,vycistil skrtici klapku,mam novi svicky a pal. filtr.
30.1.09, 21:37
sorry,jsem od ty hlavy nejak utek.vylestil jsem kanaly +sani i svody.tak jsem zvedavej az to rozdejcham co se bude dit :lol:
30.1.09, 22:25
Nepojede to a bude to víc žrát.
30.1.09, 23:45
Nepér#1 píše:
vysvetli :shock:
ano to vysvetli jsem nato zvedavej jak jsi nato prisel???????
31.1.09, 08:23
jarouch píše:
osobne tiež čakám na vysvetlenie :roll:
osobne si myslím že žiaden rozdiel nepostrehne...
ale pri leštených veciach je známy jav že kanály sanie, karb a hlava kadiaľ prúdi zmes - by sa leštitenie v pravom slova zmysle robiť nemalo, ak je povrch lesklý tak prichádza k javu "vzlínavosť" čo má za násladok pri nižšom prúdení zmesi sa kvapalina chytá na steny a vytvára povlak, ktorý sa zmyje až pri vyžšom prúdení zmesi takže môže dôjsť k zhoršeniu prechodových režimov...
kanály by sa mali zlícovať, zraziť ostré hrany, nábehy tak aby zmes prúdila čo najľahšie bez prekážok a podrch hladký, ale matný...
ale toto je už iná rozprávka...
31.1.09, 08:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
