| předstih https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1536 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | alexmobil [ 9.8.06, 18:52 ] |
| Předmět příspěvku: | předstih |
poradí někdo kolik stupnů má být předstih na Škodě 120L při kontrole stroboskopem při volnoběžných otáčkách.díky |
| Autor: | Šemik [ 9.8.06, 20:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: předstih |
alexmobil píše: poradí někdo kolik stupnů má být předstih na Škodě 120L při kontrole stroboskopem při volnoběžných otáčkách.díky Andrt tvrdí 5 stupňů s tolerancí plus mínus 2 stupně |
| Autor: | DDX [ 9.8.06, 20:58 ] |
alexmobil píše: poradí někdo kolik stupnů má být předstih na Škodě 120L při kontrole stroboskopem při volnoběžných otáčkách.díky S120 --> 3...7* (5+/-2*) S105 --> 1...5* (3+/-2*) |
| Autor: | David [ 9.8.06, 21:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
dej tam 5° |
| Autor: | alexmobil [ 9.8.06, 21:32 ] |
| Předmět příspěvku: | předstih š120 |
ale 3 až 7 je základní ale při běhu motoru by měl být větší kvůli regulaci nebo ne? a kolik stupnů má jedna ryska na bloku,myslím že jeden dílek je 5 stupnů,že jo? škodovku jsem nikdy neměl,ted jsem ji koupil manželce na ježdění do práce tak jsem hned vyhodil ten rozdělovač a dal jsem tam z Favorita včetně zapalování tak proto to potřebuju nastavit.na vrakáči mi řekli že se to jenom přehodí a nic jinýho se s tím nemusí dělat.motor mi běží pěkně ale chtěl bych to mít přesně nastavený. |
| Autor: | David [ 9.8.06, 23:07 ] |
ano jedna riska je 5° a mněří se z prava do leva a první ryska je velká a to je 0 seřiď předstih takto zapni klíčky aby ti svítily kontrolky vem si skoušečku já mám normální upravenou žárovičku s kablikem jeden kablik dej na indučku a druhej na rozdělovač musíš mít samozřejmně sundané víčko pak nasaď ráčnu na řemenici a pomalu toč po smněru chodu motoru v okamžiku jak se rozsvítí žárovička tak máš danej předstih když je špatný tak jednoduše pootoč rozdělovačem a skoušíš znovu je to zaručený. |
| Autor: | DDX [ 10.8.06, 05:48 ] |
alexmobil píše: ale 3 až 7 je základní ale při běhu motoru by měl být větší kvůli regulaci nebo ne? Zakladni nebo ve volnobehu to mas v podstate jedno, hlavne nezapomen vyradit podtlakovou regulaci kdyz budes stroboskopem kontrolovat predstih. Jo, a cim krmis tu Skoduli? Lpg, benzin, jaky? David píše: ano jedna riska je 5° a mněří se z prava do leva a první ryska je velká a to je 0 seřiď předstih takto zapni klíčky aby ti svítily kontrolky vem si skoušečku já mám normální upravenou žárovičku s kablikem jeden kablik dej na indučku a druhej na rozdělovač musíš mít samozřejmně sundané víčko pak nasaď ráčnu na řemenici a pomalu toč po smněru chodu motoru v okamžiku jak se rozsvítí žárovička tak máš danej předstih když je špatný tak jednoduše pootoč rozdělovačem a skoušíš znovu je to zaručený. Hmm... ty sis asi nevsiml, ze Alexmobil tam dal komplet zapalovani z Favoritu? |
| Autor: | alexmobil [ 10.8.06, 05:58 ] |
krmím jí devadesátjedničkou.s tou žárovičkou mě to pobavilo ale bohužel u elektronickýho zapalování z fáčka to opravdu nefunguje.dal jsem to někam mezi druhou a třetí rysku a je to v poho.četl jsem tady že se má s toho starýho rozdělovače do toho z fáčka přehodit podtlakový regulátor a pružinky na odstředivou regulaci,je to nutný?moc se mi to nechce rozebírat. |
| Autor: | DDX [ 10.8.06, 06:22 ] |
alexmobil píše: četl jsem tady že se má s toho starýho rozdělovače do toho z fáčka přehodit podtlakový regulátor a pružinky na odstředivou regulaci,je to nutný?moc se mi to nechce rozebírat. Tak nutny to asi nebude, dost lidi to ma ve Skodovkach neupravene a v pohode |
| Autor: | alexmobil [ 10.8.06, 06:32 ] |
díky všem za rady. |
| Autor: | kdoasi [ 10.8.06, 09:55 ] |
Predstih pri volnobeznych otackach lze vycist z grafu odstredive regulace, ktery je treba v Andrtovi. Na stodvacitku to myslim vychazi kolem 10 stupnu, presneji bych se musel podivat, ale ty mas stejne favo-rozdelovac, takze to budes muset nekde najit. Predstih stroboskopem se kontroluje obvykle i pri 3000 otackach, nejen volnobeh. |
| Autor: | karel [ 10.8.06, 13:21 ] |
mužete mi někdo napsat kolik má mit motor 136ls favorit stupnu mam ho ve 120,rozdelovač škoda 120 jezdím na lpg známej říkal 7 |
| Autor: | wordy [ 10.8.06, 16:30 ] |
Ked más LPG, tak °aj 10° |
| Autor: | karel [ 10.8.06, 17:47 ] |
pojede to auto vubec a nebude to ít vliv na starty |
| Autor: | wordy [ 10.8.06, 19:29 ] |
| Předmět příspěvku: | lpg |
Jazdím na LPG,mám nastavené na 12° ,a vsetko OK!Aj dobre startuje |
