acheron21
135 a 136x
Zdravim,
chcem sa opytat,v com je rozdiel mezi motormi 135(43kw)a 136x(50kw) samozrejme okrem toho vykonu
A ked chcem vymenit tu 135 za tu 136x musim to prehodit komplet(karburator,rozdelovac...)alebo tam mozem nastrojit veci zo 135-ky?Neuberie to tomu 50kw vykonu?
dakujem
4.2.09, 17:06 |
Re: 135 a 136x
acheron21 píše: Zdravim, chcem sa opytat,v com je rozdiel mezi motormi 135(43kw)a 136x(50kw) samozrejme okrem toho vykonu A ked chcem vymenit tu 135 za tu 136x musim to prehodit komplet(karburator,rozdelovac...)alebo tam mozem nastrojit veci zo 135-ky?Neuberie to tomu 50kw vykonu? dakujem
iné piesty, iná hlava, iná vačka, iné sanie... ( mám pokračovať )
4.2.09, 17:21 |
ferrari
Mňa by zaujímalo hl., ako je to s rozdeľovačom...totiž som si myslel (keďže všetci doporučovali pre upravené motory rozdeľovač Š105), že väčší predstih pri vyšších otáčkach je lepší...ale 136x rozdeľovač má vo vyšších otáčkach nižší predstih, ako 135/136...tak ako je to? Nemáš to ešte vyskúšané, Michal? Mám totiž "na ruke" zapaľovanie Favo 135 a neviem, či to mám vziať...
4.2.09, 17:46 |
ferrari píše: Mňa by zaujímalo hl., ako je to s rozdeľovačom...totiž som si myslel (keďže všetci doporučovali pre upravené motory rozdeľovač Š105), že väčší predstih pri vyšších otáčkach je lepší...ale 136x rozdeľovač má vo vyšších otáčkach nižší predstih, ako 135/136...tak ako je to? Nemáš to ešte vyskúšané, Michal? Mám totiž "na ruke" zapaľovanie Favo 135 a neviem, či to mám vziať...
vyskúšané to je 136x má menší priebeh odstredivej regulácie, vtedy je potrebné nastaviť väčší základný predzápal, nakoľko vyžší KP a viac paliva nasatého vďaka ostrejšej vačke, potrebuje na dokonalé zhorenie všetkého paliva svoj čas...
zapaľovanie Favo 135 to je čo zo zapaľovania je iný iba rozdeľovač práve svojím priebehom, dokonca klasické 135 a 136 sú rovnaké...
práve preto sú 136x tak žiadané lebo sú stavané na KP cca 10:1 a vačku min 248°...
ale každý motor, každý KP a vačka sú tak špecifické že sa to nedá presne špecifikovať, zálží na tom aký máš karb difúzory, ako je priechodné sanie výfuck adď....
4.2.09, 19:23 |
Vít
a rozdělovače mají velkou toleranci, dva stejné rozdělovače mohou regulovat úplně jinak
4.2.09, 19:25 |
Vít píše: a rozdělovače mají velkou toleranci, dva stejné rozdělovače mohou regulovat úplně jinak
áno, aj rozdeľovače, rozvody a celkovo mechanika má dosť veľkú toleraniu....
4.2.09, 19:45 |
ferrari
No, však to som mal na mysli, že je to zapaľovanie z Fava 135, viem, že sa líši iba samotný rozdeľovač... Jednoducho indukčka + rozdeľovač + ETZ + VN káble z Favo 135...
A viem, že má 136x iný priebeh odstredivej regulácie, len to by ma zaujímalo, prečo nižší predstih, keď v rámci 742 väčšina odporúča 105kový na jemne upravený motor...a ten 105kový má práveže vyšší predstih pri vyšších otáčkach...
4.2.09, 21:14 |
ferrari píše: No, však to som mal na mysli, že je to zapaľovanie z Fava 135, viem, že sa líši iba samotný rozdeľovač... Jednoducho indukčka + rozdeľovač + ETZ + VN káble z Favo 135... A viem, že má 136x iný priebeh odstredivej regulácie, len to by ma zaujímalo, prečo nižší predstih, keď v rámci 742 väčšina odporúča 105kový na jemne upravený motor...a ten 105kový má práveže vyšší predstih pri vyšších otáčkach...
počul som niečo o tých 105kových, ale kotaktným sa nevenujem, takže nepoznám ich priebehy.
ale ide o to že jedna vec je KP kde je dôležité hlavne oktánové číslo benzínu a tým večší základný predzápal, a ešte to ovplyvňuje množstvo zmesi ktoré sa do valca dostane, to ovplyvňuje hlavne vačka otvotením sacieho ventilu, a čím je to množstvo väčšie tým musí byť predzápal vo väčších otáčkach menší, pretože väčšie množstvo má rýchlejšiu reakčnú dobu, ktorú treba vystihnúť keď je piest presne hore. neviem čo som sa vyjadril správne, ak nie, snáď ma niekto opraví...
takže tá 105 väčší rozsah môže mať preto že má základnú vačku...
4.2.09, 21:59 |
a k tomu rozdeľovaču 135... záleží na stave a cene...
a ETZ, káble, indučka je rozdiel iba novší a starší Favorit, osobne by som chcel určite odporové káble s bezodporovými koncovkami, čiže novší Favo...
4.2.09, 22:01 |
Sheff
Příspěvky: 37 Bydliště: Jindřichův Hradec
Re: 135 a 136x
michalkatka píše: iné piesty, iná hlava, iná vačka, iné sanie... ( mám pokračovať )
prosím tě v čem se liší hlava, sání u 136X oproti 136. Vačka a rozdělovač je jasný, ale ty ostatní věci?
135 je rozdílná od 136 asi jen pístama.
do ostrých motorů se ještě dávaly malinkaté rozdělovače z 1000.
4.2.09, 22:59 |
Re: 135 a 136x
Sheff píše: prosím tě v čem se liší hlava, sání u 136X oproti 136. Vačka a rozdělovač je jasný, ale ty ostatní věci? 135 je rozdílná od 136 asi jen pístama. do ostrých motorů se ještě dávaly malinkaté rozdělovače z 1000.
hava 136x je tá istá ako 136B väčšie a trocha inak tvarované sacie kanály, aj sanie má väčší prierez sacích kanálov...
áno 136 a 135 sa líši iba piestami...
5.2.09, 14:11 |
ferrari
Re: 135 a 136x
Sheff píše: michalkatka píše: do ostrých motorů se ještě dávaly malinkaté rozdělovače z 1000.
Tak to si ešte preverím, aká tam bola regulácia, bo sa mi zdá, že sa tu vyskytujú podľa mňa protichodné názory...pravda je, že ja som žiadne zásadné rozdiely pri výmene rozdeľovača 120 za 105 nepostrehol (oba majú zhodnú podtlakovú reguláciu, ale 105 má vo vyšších otáčkach vyšší predstih = "ostrejšiu" odstredivú reguláciu), tak aby to všetko neboli iba pocity...preto aj trošku váham, či ísť do toho Favo 135 zapaľovania...nič, porovnám si krivky regulácií (105,120,135,136x a ak nájdem, tak aj Š1000 - hádam to bude rovnaké ako Š100...ešte skúsim nájsť aj Š110R) a podumám...
5.2.09, 20:32 |
Sheff
Re: 135 a 136x
Tak to si ešte preverím, aká tam bola regulácia, bo sa mi zdá, že sa tu vyskytujú podľa mňa protichodné názory...pravda je, že ja som žiadne zásadné rozdiely pri výmene rozdeľovača 120 za 105 nepostrehol (oba majú zhodnú podtlakovú reguláciu, ale 105 má vo vyšších otáčkach vyšší predstih = "ostrejšiu" odstredivú reguláciu), tak aby to všetko neboli iba pocity...preto aj trošku váham, či ísť do toho Favo 135 zapaľovania...nič, porovnám si krivky regulácií (105,120,135,136x a ak nájdem, tak aj Š1000 - hádam to bude rovnaké ako Š100...ešte skúsim nájsť aj Š110R) a podumám...[/quote]
pokud chceš čistě jen vyměnit rozdělovač za rozdělovač, tak tam dej tu 105. je nejlepší z těch co jsi psal (v případě že by jsi sehnal tu 136X a předělal zapalování tak bych zvolil tu, ale je to silně nedostatkový zboží...). Momentálně laboruju s tím z 1000, ale je to ještě běh na dlouho trať, ale když se upraví motoru na míru tak to chodí jak pila(pasuju to na upravenou 136).
5.2.09, 22:25 |
ferrari
Re: 135 a 136x
Sheff píše: pokud chceš čistě jen vyměnit rozdělovač za rozdělovač, tak tam dej tu 105...
Ako to myslíš? Ja mám upravený 136 motor (viď podpis), aj keď len jemne
6.2.09, 08:00 |
Sheff
Re: 135 a 136x
ferrari píše: Ako to myslíš? Ja mám upravený 136 motor (viď podpis), aj keď len jemne
na tu tvoji vačku by se hodil rozdělovač ze 136x. Problém je v jeho sehnání.
favorit má "elektronický" zapalování, tak by jsi k tomu rozdělovači musel sehnat ještě tu krabičku
s elektronikou a cívku. Pokud chceš zachovat starý škodovácký zapalování tak tam dej rozdělovač ze 105, ten se sežene poměrně snadno.
Nebo jsem pochopil tvoji otázku špatně?
Z vlastních zkušeností, zůstáváme u klasiky, neboť ta elektronika nám vždy při zátěži zkolabovala.
V civilech (smečka fáček) máme starý zapalování i v závodní feldě.
_________________ Favorit 136L, r.v. 90, podvozek-okruhový Sachs, motor-odlehčený spodek,leštěné ojnice,
275° vačka, snížená hlava,leštěné kanály a sání
Peugeot 306 2.0HDi Break r.v. 01
6.2.09, 10:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
