Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:47
 plechové víko
Příspěvek plechové víko
zdravím prosím vás můžete mi poradit zda pasuje plechové víko ventilů z š 120 na motor z favorita bez problémů až na délku těch šroubů myslím tím jestli pasuje na hlavu nebo ne protože to hliníkové je na tom motoru ktery mám ve škodovce jako pěst na oko díky za odpověď
4.2.09, 17:30
myslim ze cely ten motor je pest na oko... a myslim ze ma iny rozmer priruby na hlavu. Podla mna zbytocna investicia, beztak STK s tym neurobis.
4.2.09, 17:33
Vypadá to, že by to mohlo jít.
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
4.2.09, 17:36
Matthesovi tam myslím plech víko nešlo, nepamatuju si už proč, napíše sám zajisté :)
Ale to plech víko bych nedával, hned se prohne a netěsní :sick: Co spíš nějak šikovně nalakovat Fa víko?
4.2.09, 18:31
darklord píše:
JJ, celý motor je ako "päsť na oko" - môže potvrdiť Tomáš1280, keď uvidel môj motor pod kapotou...a mne zasa bolo smiešne to jeho tintítko - 105ka...
PS - tiež by som tam to plechové ani náhodou nebastlil...
4.2.09, 21:23
nejde mi o stk ale o kontrolu příslušníka
4.2.09, 21:26
dvorak píše:
Příslušníci motor nekontrolují.
4.2.09, 21:28
Šemik píše:
dvorak píše:
A keby náhodou hej, tak je to taký, čo sa vyzná a je to v Pčku...
4.2.09, 21:35
OT ale nema tie hadice nako divne ? :shock:
4.2.09, 21:36
Jonny píše:
jelikož nemá 136 vodní pumpu ta to tak mít "musí"
4.2.09, 21:40
tak na to prdim chtel jsem aj udělat vymaz čísla ale asi to nebude potřeba ono se to asi už neřeši
4.2.09, 22:05
dvorak píše:
U nových vozů se již neeviduje, ale pokud ho máš v dokladech musí souhlasit. Takže jestli ho nikdo nenechával mazat, tak to udělej, jinak tě budou pérovat i když vyměníš 120 za 120. Já to tak udělal a mám pokoj.
4.2.09, 22:20
Online
Šemik píše:
Ale to plech víko bych nedával, hned se prohne a netěsní ...
Zbytečná panika, když máš dobře usazené těsnění a dotažené s citem, je to v pohodě.
Jinak k té záměně motoru za nepovolený typ, na to bacha, dneska se pojišťovny snaží všechna plnění odmítnout a hledají pro to sebemenší důvod, a takový neschválený motor by pro ně byla lahůdka...
4.2.09, 22:23
ferrari píše:
potvrdzujem: fávo je jak slon oproti mojej 105ke. a prečo nie to plechové,ide o povrchovu upravu...
Aj to tvoje favo veko stačí streknut nejakou teplu odolnou lesklou farbou a je po probléme.
Policajt nemá prečo otvárať motor ale keby som išiel ,,220´´ a dobehli ma asi mi je už jedno či ho otvorí
((poprípade : ja neviem takto som to kúpil a v TP neni číslo motora takže tak to bolo)))
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
4.2.09, 22:25
hm, tak to mna by zaujimalo co by robili keby ma cvakli na D1 z vyskova do brna v 190kmh a zistili by ze tam mam origo 742.13
4.2.09, 23:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
