Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:27
 serizeni volnobehu fela
Příspěvek serizeni volnobehu fela
jde nejak amatersky seridit volnobeh na felicii 1.3 BMM ? znamy to potrebuje, na volnobeh to ma male otacky....
30.12.08, 22:18
Příspěvek Re: serizeni volnobehu fela
sharpers píše:
:shock: :shock:
BMM si nastavuje voľnobeh samé...
prisáva mu to falošný vzuch, buď podložka pod klapkou, posilovač, hadica na posilovač, alebo hadička, príp. ventil na odvetranie nádrže...
30.12.08, 22:33
ok dikes
30.12.08, 22:45
potom základní nastavení řj :wink:
30.12.08, 22:56
nebo tam nalil nejaky olej co je husty a po startu to hodne tuho jede
31.12.08, 00:22
připojit na vag a zkoumat třeba spínač volnoběhu nemaká a řj neví že je volnoběh
vag a diava miloš
31.12.08, 09:56
sharpers píše:
Mám stejný problémek,při zahřátí kolísá volnoběh..
Vyřešil jsi to?Díky:-)
9.2.09, 16:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
