[ Příspěvků: 8 ] |
ickx
Závodní motor Felicia
Chlapy kolik tak přibližně může mít výkon motor:blok z Fáva,klikovka fabie,kovaný písty,hlava z felicie,ostrá vaška nevim kolik ,dva dvojite karburátory weber 45 ?????????????
9.2.09, 13:39 |
Re: Závodní motor Felicia
ickx píše: Chlapy kolik tak přibližně může mít výkon motor:blok z Fáva,klikovka fabie,kovaný písty,hlava z felicie,ostrá vaška nevim kolik ,dva dvojite karburátory weber 45 ?????????????
nemáš vadnú klávesnicu nezasekáva sa ti otáznik
a k otázke : toto ti nikto nepovie, taký motor je tak špecifický, že jedine ho hodiť na brzdu, alebo do auta a na brzdu...
všetko je to pekné, kované piesty, webre, ale to nič o motore v podstate nehovorí, hocikto môže nakúpiť veci, naskladať ich do bloku a v konečnom dôsledku to bude ako séria, ak nie horšie - priechodnosť kanálov, vyváženie rotačných hmôt, povrchové úpravy, závodné motory musia mať upravené aj mazanie, zladené zapaľovanie, a je úspech ak taký motor vydrží 10tis km....
9.2.09, 13:50 |
bitmap
Kovane pisty pridaji kolik koni?
A ojnice das z ceho, z Fabie nebo Favorita?
Jestli z Favorita, jake budes davat turbo?
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
9.2.09, 14:13 |
ickx
Takže pánové asi si špatně rozumíme.mě jde vo to kolik tak přibližně mají tyto motory?Zdvihový objem je 1490 cm3 kvuli klikovce z fabie a diky teckovym pistum se ctvercovy profil spalovaciho prostoru 78x78 mm. Samozrejme vsechno slicovano,vylesteno ,pruchozi apod.To jsem myslel ze ani nemusim psat:-) Takze by me zajimelo kolik asi tak maj tyhle motory s dvouma dvojityma horizontalnima karburatorama Weber??
9.2.09, 14:45 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
65-90kW podle komprese, vackovky a naladeni.
9.2.09, 15:00 |
Viky píše: 65-90kW podle komprese, vackovky a naladeni.
2 príspevky a aký je múdry
ladenie závodných motorov je tak špecifická vec, že sa to nedá vôbec zaškatuľkovať, ale tých 50-100kW by sedelo, ale až niekde za 6000ot/min...
9.2.09, 16:00 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
dej si ho změřit na brzdě, se nedá říct, můj tip 60-100kw
jinak by ti k němu měl dát i protokol z brzdy
9.2.09, 20:27 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
hranica motora je 115kW , minimum tych 65kW , 155 Nm
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
10.2.09, 10:52 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
