| Help me https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1550 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | apron [ 11.8.06, 06:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Help me |
Čus, nevíte někdo, jak je možný, že mě nejde nastartovat horký motor u fava ´92 skarbecem? Když vychladne tak je vše OK. Samozřejmě startuju, tak jak je v návodu horký motor se sešlápnutým plynem. Dík |
| Autor: | michalkatka [ 11.8.06, 08:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Help me |
apron píše: Čus, nevíte někdo, jak je možný, že mě nejde nastartovat horký motor u fava ´92 skarbecem? Když vychladne tak je vše OK. Samozřejmě startuju, tak jak je v návodu horký motor se sešlápnutým plynem. Dík štartuj bez plynu, každý motor je iný... musíš nájsť to čo chce tvoj motor... |
| Autor: | apron [ 11.8.06, 08:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Re:Re: |
Ale já jsem startoval s tím plynem v poho, akorát při těch vedrech kdy nestačil motor vychladnout byl problém. Bez plynu se mi horký motor nikdy nastartovat nepodaří |
| Autor: | michalkatka [ 11.8.06, 08:45 ] |
každý motor je iný, ja aj za studena aj za tepla štartujem tak že pred štartom plyn zošľaplem na podlahu, pustím a bez plynu naštartujem... podotýkam na LPG aj benzín... |
| Autor: | David [ 11.8.06, 18:37 ] |
| Předmět příspěvku: | |
vymněň si svíčky |
| Autor: | ODIN [ 13.8.06, 12:46 ] |
no ja na formane ked startujem tak tri krat slapnem na plyn a nastartujem bez plynu a v pohodicke na prvy krat... |
| Autor: | ferrari [ 13.8.06, 12:54 ] |
No, ozaj každý motor potrebuje svoje, ešte to poskúšaj (s plynom, bez plynu,...zasa by nemali byť také veľké rozdiely...ja bežne štartujem bez plynu a pokiaľ mi to nechce chytiť, tak jemne prisám plyn...ale mám š 125). Nepíšeš, či máš auto krátko; alebo sa to zrazu zhoršilo. Ak to nedávno išlo dobre, tak si ako prvé vymeň sviečky, potom prever nastavenie karburátora (možno vysoká hladina v plavákovej komore). |
