Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:51
 Snímač otáček Favorit 93
Příspěvek Snímač otáček Favorit 93
Přeji hezký den,
potřeboval bych poradit mám Formana 93 vstřikování, chtěl bych se zeptat jak jestli někdo náhodou neví jak se projevuje špatný snímač otáček? Házi mi to jiskru vstřikuje benzín, ale ani neškytne
(vysokonapěťová cívka jenová ta to neni, proto mám podezření na snímač otáček, ale nevím jak ho vyzkoušet)
Nevíte někdo náhodou čím by to mohlo být?
Předem děkuji za pomoc
Petr
10.2.09, 12:05
neviem teda ale podla mna zly snimac sposobi to ze to ani nenatocis...
10.2.09, 13:04
hádže iskru až na sviečke :?:
ak je iskra na sviečke a vstrekuje benzín, musí ísť... potom prichádza do úvahy zlé čerpadlo, alebo relé rerpadla...
10.2.09, 13:10
Příspěvek Re: Snímač otáček Favorit 93
Houžvator píše:
Přeji hezký den,
Petr
a jak se to to stalo z ničeho nic :?: miloš
10.2.09, 15:03
HOUZVATOR: Tak kup nový a vyzkoušej..Pokud to tím nebude,tak si ho necháš nebo prodáš..Anebo popros někoho,ať ti pujčí druhý na zkoušku-odkud jsi?
10.2.09, 18:58
Zapni zapalování a běž odpojit snímač otáček. Potom ho znovu zapoj a musí začít hučet čerpadlo. Možná by to ale chtělo diagnostiku - třeba něco najde. Jinak - jak víš že to vstřikuje benzín?
11.2.09, 23:35
Houžvator píše:
Přeji hezký den,
Petr
Špatnej snímač otaček se projevuje různě. Může se ti projevit tak že jedeš a z ničeho nic to zdechne a nejde to nastartovat, tak to necháš půl hodky odpočnout a pak to zase jede. U fábky to jede ale nejde za plynem a ten chod motoru je uplně nekde jinde ale nekam doskáčeš. O těchto motorů se vyskytují zpravidla dvě závady. Ato buĎ není co zapálit nebo není čím. Když ti tam jde benzín a hází jistru tak to musí jet. Co katák není rosipanej? Čerpadlo hrčí? Zkus pricpat zpátečku do nadrže jestli není regulátor špatnej. Jestli maš možnost si někde půjčit startovací sprej tak skuz jestli to chytne.
12.2.09, 17:34
kdyby byl spatnej tak to nema podle ceho davat jiskru..tak nebude...no a pokud si si jisty ze tam jde benzin...tak potom svicky...kabely...rozdelovac
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.2.09, 19:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků
