Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:28
 Hlava 135 x 136 (Favo karbec)
Příspěvek Hlava 135 x 136 (Favo karbec)
Zdravím, už to tu možná někdy bylo, ale je rozdíl v hlavách z favořita 135 a 136 karburátorová verze? A jak se to pozná, nějak podle čísla či jak?
Díval jsem se do katalogu ND a tam je stejná hlava (číslo) pro 135 i 136 tak jak to tedy je??
Díky za věcné odpovědi... :roll:
Škoda 105 (motor 120;136)
10.2.09, 17:00
rozdiel tazko spoznas, pretoze okrem sediel su tie hlavy identicke. dokonca od r.v. 1989 by mali byt aj na 136tkovych hlavach tvrdene sedla, takze su tie hlavy absolutne identicke.
ale inac vies rozdiel spoznat podla zavrtu na ploske, ktora je umiestnena za 4. svieckou. len si teraz nepamatam, myslim, ze 136tka by tam zavrt mala mat a 135ka nie. ak zavrt mas, bezolovo trvalo palit nemozes. ale tym by som sa neorientoval, dnesne prisady su na dost dobrej urovni, ventilom to v stredodobom casovom intervale nic zasadne nespravi.
10.2.09, 17:05
jáá osobně sem tuhle otázku tady pokládal taky, a není to tak dlouho...stačí se podivat...měl sem v ruce (nedávno) hlavu ze 135 a když ji porovnám s mojí BMM 136, tak ta bmm má jiný kanály, jinak umístěná vodítka a tak....(aspoň se mi to zdálo)...
jeslti chceš dneska něco dělat, tak jedině MPI :wink:
10.2.09, 18:00
[quote="ventYl" ale inac vies rozdiel spoznat podla zavrtu na ploske, ktora je umiestnena za 4. svieckou. len si teraz nepamatam, myslim, ze 136tka by tam zavrt mala mat a 135ka nie. ak zavrt mas, bezolovo trvalo palit nemozes. ale tym by som sa neorientoval, dnesne prisady su na dost dobrej urovni, ventilom to v stredodobom casovom intervale nic zasadne nespravi.[/quote]
je to presne naopak - tj. ked mas v naliatku vyvrt, možeš spalovat bezolovo (135 hlava so sedlami zo spekaneho kovu) :wink:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
10.2.09, 22:31
budiz. aj tak toto znacenie plati len od roku 198& do r. 1989, potom su uz vsetky hlavy bez zavrtu.
11.2.09, 10:38
Ok, díky hoši!! :wink:
11.2.09, 13:28
Zdaravíčko tak se přidám ted jsem odstrojoval kvůli snížení hlavu ze 136ky a má mezi svíčkama takový jakoby obdélníčky velký dycky jeden mezi svíčkama a má takovej ten nálitel válcovitej co trčí a na druhým motoru ze 135Lx mám takový takový obrysi čtvečerečků jakoby malou karisíť a výstupek nikde jsou rozdíli v kanálkách nebo něčem mezi těmi hlavama?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
11.2.09, 17:14
škodař píše:
Ten naliatok bol len v urcitom obdobi vyroby, nejak nestihali tak to dali odlievat niekde inde. Neskorsie 136ky ho nemaju 8)
kwiko píše:
škodař píše:
ttj díky :wink:
Včelař
11.2.09, 18:20
i podle ventilu 135 má ve ventilech dolík, 136 je měla rovný
12.2.09, 10:56
spartra píše:
Ale jdi... ventily jsou stejné jak pro 135 tak 136. Viz třeba ETKA
12.2.09, 11:10
kuš potvoro nejsou :lol: jen to vyfotím
135 hlava
tady mám 136, jenom nějakje jelimán tam dal 2 vejfukový s dolíkama
12.2.09, 11:42
Koukam, ze ten jeliman i docela slusne zprasil spalovaky :shock:
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
12.2.09, 12:55
spartra píše:
e ee.
Ja som mal jamky vsade, jak na 135E, tak na 2 x 136B.
Zase pojde len o modifikaciu pocas vyroby.
Asi aby znizili moznost vzniku prasklin.
Jedine co by ti mohlo pomoct su ine ventilove pruziny. 136 ich ma mat zdvojene, ale aj od toho sa neskor, pri Mpi upustilo.
bitmap píše:
to je na vypouklý Tčka...
já mám 136 origo a mám tam doliky :wink:
12.2.09, 17:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
