Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 16:03
 Felda 1.3 mpi
Příspěvek Felda 1.3 mpi
Mám problém. Dneska jsem dodělal těsnění pod hlavou včetně přesahů vložek a rozvodu a po nastartování jsem se nestačil divit. Autu kolisají otáčky ale hrozným způsobem. Nedělá to ale jenom na volnoběh ale i kdýž to podržím na půl plynu tak ta klapka reguluje a kope. Tak jsem udělal základní nastavení a bezezměny. Tak jsem vyčistil klapku a udělal základní nastavení znovu a je to pořád stejný. Než jsem ten motor rozdělal tak to trochu zlobilo ale jenom za studena a když se to ohřálo tak pak dobrý. Ještě mě říkal jeden známej že se na mpičku nedájí vymazat adaptační hodnoty a musí být na to nějakej speciální program prý to VAG neumí. Ale dělal jsem tam taky jednu feldu a tam to šlo . Nesetkal jse se stím tady někodo náhodou?
12.2.09, 16:37
nastavit klapku na supervagu, nebo vrazit jednotku přes noc do mrazáku
12.2.09, 18:00
Příspěvek Re: Felda 1.3 mpi
Nesekol si sa s rozvodmi?
Š Felicia 1.3 MPI
12.2.09, 18:02
lubo_s píše:
To auto jede jak urvaný z řetězu akorat ty otáčky. Rozvody jsou v pořádku.
12.2.09, 18:05
Ondras83 píše:
Už jsem si to přečetl s tím mrazákem. :) .
12.2.09, 18:08
Až to vytáhnu z mražáku tak udělat zakladní nastavení a to je všechno?
12.2.09, 18:10
Martas píše:
až to vytáhneš z mrazáku, mělo by to bejt oukej :wink:
12.2.09, 18:43
dělal jsem těsnění pod hlavou včetně přeshů :?:
vložky tahals ven :?: kolik jsi podložil přesah :?: hlava je přebroušená, vyžraná, nebo pilníkem srovnaná :?:
ventily jsi nastavil kolik :?: co těsnění na sání je nové :?:
co se týče adaptačních hodnot to vag smázne ale jen supervag ti přepíše emprom a o to tam jde miloš
12.2.09, 18:49
diavu si zkoušel ? 8)
12.2.09, 18:51
slovacek.milos píše:
Vložky jsem tahal byly tam utopeny dva válce. Dával jsem to tak že 0,10 šla lehko a 0,15 tam nešla tak kolem 0,13 + -. Hlava přebroušná není borec už nechtěl dávat 800 za brus. Ventily jsou: sání 0,25 a výfuk 0,20. Těsnění sání je nové tam to nesaje to jsem zkoušel.
12.2.09, 18:58
Ne. Ale vypadá že té italce nepomůže lečba ani elektrošokem
12.2.09, 19:00
Martas píše:
tě nechápu 0.1 šla lehko 0.15 těžko,
přece kolik pod tu vložku naskládáš tak o tolik ti vyjede nahoru,
co to tam šlo lehko nebo těžko jde mi jen o to že po tvé montáži je to příšerné že ses nestačil divit :?: miloš
12.2.09, 19:39
Martas píše:
Měřím přesah klasickýma měrkama a velkou šuplerou přes válec abych měl rovinu. Hlásím rozdíl mezi blokem a vložkou.
13.2.09, 17:40
a to si stahoval vložky nebo to bylo na volno ?
13.2.09, 17:46
Každá vložka byla stáhlá z obou stran
13.2.09, 17:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
