tomvm
Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Tlaky ve válcích
Ahoj, chtěl bych se zeptat na tlaky ve vácích. Nedávno jsem je měřil a vycházelo mi 9,5 10 9,5 10,5 je to v pořádku nebo jsou už vložky a kroužky vyběhaný???? teda....chcu říct ukazovalo mi to ..........
15.2.09, 19:10 |
Šemik
Jaký motor?
15.2.09, 19:13 |
tomvm
...promin...je to motor 105 ve škodě 105...originál
15.2.09, 19:14 |
Šemik
Tak to jsou dobré hodnoty ještě
15.2.09, 19:16 |
tomvm
dik za odpověď,a nevíš kolik by mělo naměřit tlaky když je motor po G.O. po zaběhnutí...nebo cca 20 000 km ???
15.2.09, 19:21 |
Šemik
No podle toho je GO znamená generální oprava nebo generální omytí Dá se naměřit i 14 třeba, ale jde hlavně o rovnoměrnost všech válců.
15.2.09, 19:29 |
shrekzv
Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
ako napisal Šemik rovnomernost...ked sa budu vsterky drat rovnako je to ok..
tomvm......mali sme doma formana(novy typ)...tlaky mal od 5 do 6....a isisel ako raketa...aj spotrebu mal dobru.......a siel...tlaky skoro ziadne...tvoj motor este pojazdi neboj
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
16.2.09, 05:51 |
ono záleží na měřáku každej měří jinak
16.2.09, 12:19 |
URU
Příspěvky: 2108 Bydliště: Táborsko
když už se tady o tomhle diskutuje... motor 742.12 v Rudý Raketě, tlaky 11, 11, 11, 10.5... je to sice měřený o letních prázdninách, takže už to nemusí bejt pravda, ale je to dobrý, nebo špatný?
někde jsem měl knížku kde byly napsaný tlaky na novim zajetym motoru, ale nějak jí nemůžu najít...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák Octavia 4X4 TURBO
16.2.09, 13:09 |
Kachnis
no to jsou tlaky dobry, ctvrtej valec miva vetsinou mene,protoze je blbejs chlazenej
16.2.09, 14:41 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Kachnis píše: no to jsou tlaky dobry, ctvrtej valec miva vetsinou mene,protoze je blbejs chlazenej
Právě první má méně páč je přechlazenej...čvrtej má nejvíc páč je taky rozpálenej nejvíc...
Toť mé zkušenosti...
16.2.09, 15:54 |
