Tomáš1280
Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
druhá komora
Takže by ma zaujímalo či sa dá docieliť aby mi karburátor Sedr na mojej 105 otváral druhú komoru skôr.?maďar jsem?.
-ale aby nebola pootvorená stále.
Chcel by som to vyskúšať ak sa to vôbec dá ..
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
23.2.09, 01:11 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Můžeš zkusit laborovat s pružinkama...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
23.2.09, 06:12 |
shrekzv
Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
na co ti to je na takomto aute....tu vykon mat nikdy nebudes....105ka je na spotrebu...mam ju tiez......ak chces vykon daj si 136ku......to je stroj...
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
23.2.09, 06:18 |
ferrari
Bukaj píše: Můžeš zkusit laborovat s pružinkama...
Jj, tie pružinky...daj slabšiu pružinku pod samotnú membránu a ideš...ale naozaj z toho bohvieaký výkon nenaženieš...dalo by sa aj mechanické ovládanie 2. komory...
23.2.09, 08:20 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
z toho, co som pozeral, je aspon na jednom 136tkovom motore, co sa mu sem-tam pozeram na creva, druha komora otvorena skoro furt, ked je motor vytoceny, takze nejake brutalne laborovanie asi nema zmysel.
mozes skusit posunut tu konzolu na oske trocha smerom dole, to otvori trocha skor.
23.2.09, 10:05 |
Tomáš1280
Takže nejaký nastavovaci srob tam teda neni čo?
Takže skúšať a vracať spať..
Tak ked prestane konečne snežiť a trochu sa poroztápa idem na karbec..
No a tento šrob nastavuje ako bude/nebude zatvorená 2 komora že
23.2.09, 11:24 |
ferrari
Re: ..
Tomáš1280 píše: Takže nejaký nastavovaci srob tam teda neni čo? Takže skúšať a vracať spať.. Tak ked prestane konečne snežiť a trochu sa poroztápa idem na karbec.. No a tento šrob nastavuje ako bude/nebude zatvorená 2 komora že
Počkaj, počkaj, aby si náhodou nepohol šróbik-doraz škrtiacej klapky. S tým nehýb! Je to ten, čo má zárez prístupný zospodu karbecu...(som v práci a ten obrázok mi nejde zobraziť...)
23.2.09, 14:47 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
shrekzv píše: na co ti to je na takomto aute....tu vykon mat nikdy nebudes....105ka je na spotrebu...mam ju tiez......ak chces vykon daj si 136ku......to je stroj... nevím no.. co jsem se poznal s dvouma motorama z emkoví 105ky tak valili dost slušně záleží jen na stavu motoru zapalování a karburátoru pokud jsou tyhle 3veci v pořádku tak je chyba mezi pedálama a volantem
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
23.2.09, 16:25 |
shrekzv
škodař aj mne to ide ked som sam alebo dvaja a vytacam to do 4000....ale toto neni taky svizny motor...ze tuknes po plyne a hned ti vyletia otacky hore na 6t ako 136ka co som mal chvilku...
23.2.09, 16:44 |
škodař
shrekzv píše: škodař aj mne to ide ked som sam alebo dvaja a vytacam to do 4000....ale toto neni taky svizny motor...ze tuknes po plyne a hned ti vyletia otacky hore na 6t ako 136ka co som mal chvilku... tak to se nedá srovnávat no mě třeba šlapala 105ka líp než ted 130ka ale to je i stavem a že má 130ka těžkej převod a 105emková ve 120ce jedné z prvních na 14kách kolem a hrabala na asfaltu jak blbá a co mám ted kilo s motorem po GO tak je takový zamlklí jak kdyby ale nehoním ho je to i dost podle kusu..
23.2.09, 17:16 |
Tomáš1280
No zapalovanie a karbec mam v slušnom stave a motor? predomnou s ním asi chodili do kostola
105 neni 136
SHREKZV aj ja ked som sám poprípade sme 2 sa to ešte dá ,ale 3 nedajbože5 je smrť..
23.2.09, 18:38 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Uplny nezmysel. Ak chces otvorit 2. komoru, vytoc motor a slapni na plyn. A ak je to malo, potrebujes silnejsi motor.
23.2.09, 19:34 |
Tomáš1280
dobvre task mi pošli tvoj
nehovorim že nechcem silnjší ale vsetko nejde hned a este aj kríza
-takže skúšam iný postup
23.2.09, 20:43 |
ferrari
Huh, konečne vidím obrázky ...no, takže s tým šróbikom, čo si označil šípkami ani náhodou nehýb!
Ak chceš poskúšať to skoršie otváranie 2 komory, v prvom rade poriadne premaž a rozbehaj hriadeľku klapky 2. komory a ak chceš tak sa pohraj s nastavením, čo som zakrúžkoval (ale si radšej najprv nejak poznač, ako to bolo)...tá pružinka, ktorú by bolo treba oslabiť, sa nachádza v mieste, kam som dal výkričník...ak ju oslabíš, mala by sa 2. komora otvárať skôr...
Ale byť tebou, tak najprv poriadne rozchodím tú hriadeľku...
26.2.09, 20:46 |
fatal
Peter50kw píše: Uplny nezmysel. Ak chces otvorit 2. komoru, vytoc motor a slapni na plyn. A ak je to malo, potrebujes silnejsi motor.
Zas takový nesmysl to není, vhodně doladěná druhá komora dokáže motor pěkně oživit.
26.2.09, 21:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
