[ Příspěvků: 14 ] |
1,6 SR -> nemá rozdělovač -> RACING
Ondras83
tak nějak sem se dneska koukal na ten motor, co mám v dílně, že bych ho NĚKDY teoreticky moh zkusit postavit do feldy...webry, vejfukový potrubí mám...pak koukám dál a dyk já to nemám čim zapálit...nedává se tam nějak na vačku naproti rozvodovýmu kolu?...myslim, že sem to viděl na 1,8....bavil sem se o tom s milanem (120S) no a stavěj se normálně 1,6 16V, 1,4 16V tak mě tak trošku navnadil, ale zastavil sem se na tomhle problému...neví někdo ?
2.3.09, 21:07 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
co použít jirkovo metodu z 600i
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
2.3.09, 21:11 |
bitmap
Rozdelovac smrdi, udelej poradny zapalovani
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
2.3.09, 21:20 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
a co to je za motor presne...a co to ma kdyz ne rozdelovac ma to listu puvodne..tak pouzij listu....zase ty tam chces karburatory...no tak pak rozdelovac asi nejlepsi reseni dal bych nekam na vacku no.....
2.3.09, 21:26 |
bitmap
Proc by s karburatorama mel rozdelovac bejt lepsi reseni nez lista?
Ja mam karburator a hned jak bude dostupna ridici jednotka, tak rozdelovac z motoru sundam, rozbiju velkym kladivem a uz nikdy ho nebudu chtit videt
2.3.09, 21:37 |
Jiri
protoze tu lsitu musis necim ridit ..musi pouzit nejakou jednotku z neceho...atd..to uz je pak lepsi ridit i palivo a sme u celeho vstrikovani..rozdelovac si naladi jak potrebuje
2.3.09, 21:42 |
Ondras83
1,6SR z oktávky, zadřenej na vačce, vyměnit hlavu a jedem...s elektrikou nejsem kamarád, takže nevim jak by to dopadlo...již dávno sem našel Tristana (rapid 1,8 ) no ale to je DOHC a to co mám doma je OHC, takže mě napadla varianta jako 1,6 felda....
trista
http://rebels.czweb.org/tristan/P4100004.JPG
zase ...jestli by nebylo lepší postavimt 1,4 ...
prostě nevim, jestli se tohohle motoru zbavit, nebo si ho nechat na lepší zítřky
2.3.09, 21:44 |
postav 1,4 je to ověřený a lehčí
2.3.09, 21:48 |
bitmap
Jiri: ale ladit rozdelovac, to je ocistec
Zapalovani s listou a programovatelnou ridici jednotkou jen jednou zapojis a pak to muzes do zblbnuti ladit jen klikanim mysi, zadny vecny rozebirani rozdelovace a rizeni predstihu zejmena ruznymi vulemi.
Na 1,4 se vyse*, vubec to nezrychluje a dveste to vytahne jen z kopce
Naposledy upravil bitmap dne 2.3.09, 21:52, celkově upraveno 1
2.3.09, 21:50 |
Jiri
a ta 1.6 SR ma teda co..to je 16v...nebo co to ma..listu nebo 4 samostatny inducky
2.3.09, 21:51 |
Jiri
bitmap píše: Jiri: ale ladit rozdelovac, to je ocistec Zapalovani s listou a programovatelnou ridici jednotkou jen jednou zapojis a pak to muzes do zblbnuti ladit jen klikanim mysi, zadny vecny rozebirani rozdelovace a rizeni predstihu zejmena ruznymi vulemi.
no v tom mas pravdu..plne souhlasim..ale ja mam co delat ze ten pocitac zapnu prihlasim se na tohle forum..a zase vypnu....takze musis vychazet ze schopnosti kazdeho......
2.3.09, 21:53 |
Vít
Jiri píše: a ta 1.6 SR ma teda co..to je 16v...nebo co to ma..listu nebo 4 samostatny inducky
je to 8V, dává se to do octavie jeste dneska, rikaji tomu 1.6 mpi vykon 75 kW (ne 74 ! )... co te o motru bude zajimat si urcite najdes v nejake servisni dokumentaci, ja vim taky houby, jen ze jsme to meli v aute a jelo to hezky, nez se to zacalo srat
2.3.09, 23:24 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
staci poladit fabcu na 100 PS, vozba ako hovado......nic ine by som neriesil
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
3.3.09, 02:10 |
Ondras83
Vít píše: Jiri píše: a ta 1.6 SR ma teda co..to je 16v...nebo co to ma..listu nebo 4 samostatny inducky je to 8V, dává se to do octavie jeste dneska, rikaji tomu 1.6 mpi vykon 75 kW (ne 74 ! )... co te o motru bude zajimat si urcite najdes v nejake servisni dokumentaci, ja vim taky houby, jen ze jsme to meli v aute a jelo to hezky, nez se to zacalo srat
1,9 8V jak píše víťa, má to kabely, takže jednu indučku se 4ma vývodama....když sem si tak počítal: rozdělovač, fréma na převodovku, různý úpravy, aby vůbec fungovala spojka, tak se tohohle motoru asi zbavim a postavim 1,4 na karbec a bude to svatý
3.3.09, 08:36 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
