Pozvracený fáčko asik těsnění pod hlavou ale takhle? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=15904 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | škodař [ 4.3.09, 11:19 ] |
Předmět příspěvku: | Pozvracený fáčko asik těsnění pod hlavou ale takhle? |
Zdravím tak jsem si předevčírem dotáhl dalšího vráčka prý normálně jezdil na podzim ho zaparkoval před barák a vypustil vodu ted do něj nalil vodu hodili sme baterku sice se tomu nechtělo ale chytlo to sme to nastartovali nechali to chvilu a pak sme to zdechli že se poddíváme na olej vytáhneme měrku a taková srajda stama tekla měrku sem píchl spátky sedl jsme do auta nastartoval a dojel sním dom jak jsme se vytál před barákem jsme zjistil že dělám cestičku hodil jsem to za vrata a přemýšlím co by stím mohlo být? koupil jsem těsnění pod hlavu a olejovej filtr a olej myslíte že to bude jen v tomhle popřípadě křivá palice? bojím se že bude prasklá a jak se ta sračka dostala až do karbecu? http://zdendarapid.rajce.idnes.cz/4.3.2009/#album |
Autor: | Kachnis [ 4.3.09, 11:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pozvracený fáčko asik těsnění pod hlavou ale takhle? |
no me napadlo jako prvni ze by mohla prasknout na sacim kanale ale to je blbost,jako druhy sem si zuvedomil,ze favo ma taky tu hadici mezi klikovou skrini a karbecem,takze to je z toho..v oleji voda,olejove vypary se odsavaj z vika ventilu a zavadej do filtrboxu a to je ono.. takze asi jen srovnat hlavu a jedeme dal.. |
Autor: | Šemik [ 4.3.09, 12:22 ] |
Předmět příspěvku: | |
Po půl roce co to stálo se do oleje mohla dostat slušná vlhkost. Ale těsnění pod hlavou vyměn, tim se nedá nic zkazit a prevence musí být Hlava prasklá nebude, FA hlavy jsou docela odolné.. jen ji nech srovnat samozřejmě. |
Autor: | michalkatka [ 4.3.09, 12:23 ] |
hezky pane... v takomto množstve mi to pripadá ako vyrazená mrazovka na hlave, do oleja, mohlo to niekedy zmrznúť, alebo aj jednoducho odhniť... možno tá hlava, kto vie.... |
Autor: | škodař [ 4.3.09, 12:58 ] |
michalkatka píše: hezky pane... v takomto množstve mi to pripadá ako vyrazená mrazovka na hlave, do oleja, mohlo to niekedy zmrznúť, alebo aj jednoducho odhniť... možno tá hlava, kto vie.... |
Autor: | škodař [ 4.3.09, 13:00 ] |
Kachnis píše: no me napadlo jako prvni ze by mohla prasknout na sacim kanale ale to je blbost,jako druhy sem si zuvedomil,ze favo ma taky tu hadici mezi klikovou skrini a karbecem,takze to je z toho..v oleji voda,olejove vypary se odsavaj z vika ventilu a zavadej do filtrboxu a to je ono.. takze asi jen srovnat hlavu a jedeme dal.. |
Autor: | Šemik [ 4.3.09, 13:02 ] |
škodař píše: díky tohle mě vůbec nedošlo že to tam mohlo přitýct tím odvětráním máš u mě malí bezvíznamný + jak říkavá tatík dycky Opravovač chyb tohle nepodchytil? Takové hrubky do očí bijící.. |
Autor: | škodař [ 4.3.09, 13:19 ] |
Šemik píše: škodař píše: díky tohle mě vůbec nedošlo že to tam mohlo přitýct tím odvětráním máš u mě malí bezvíznamný + jak říkavá tatík dycky Opravovač chyb tohle nepodchytil? Takové hrubky do očí bijící.. |
Autor: | Šemik [ 4.3.09, 13:22 ] |
škodař píše: sem rád že mám prázdniny tak mě stímhle neštvi hochu nebo budu zlej Dokud to budou taková zvěrstva, jako bylo tohle tak tě tím štvát budu Šrouby Fa hlavy jdou docela dobře většinou, hlavně jim pořádně namlať |
Autor: | škodař [ 4.3.09, 13:45 ] |
Šemik píše: škodař píše: sem rád že mám prázdniny tak mě stímhle neštvi hochu nebo budu zlej Dokud to budou taková zvěrstva, jako bylo tohle tak tě tím štvát budu Šrouby Fa hlavy jdou docela dobře většinou, hlavně jim pořádně namlať |
Autor: | Jiri [ 4.3.09, 21:25 ] |
tohle bude jak pise michalkatka ..mrazovka...normlane vem sroubovak a vsehcny peclive zkontrolouj...pak sundavej hlavu teprv |
Autor: | Vít [ 4.3.09, 21:58 ] |
co to je ta "mrazovka" ? jak to vypada, kde se to najde (v motoru, ja vim), k čemu to je ? |
Autor: | Šemik [ 5.3.09, 07:34 ] |
To je taková plechová kulatá zátka, chrání to chladící okruh, když zamrzne tak led vytlačí mrazovky, mrznoucí kapalina může volně ven takže je menší pravděpodobnost že se zničí blok, chladič nebo něco jiného. Na hlavě jsou zepředu a zezadu velké zvenku, pod víkem ventilů můžeš vidět asi tři nebo čtyři menší |
Autor: | škodař [ 5.3.09, 11:10 ] |
byla to mrazovka jedna ůplně vyletěná přidány nový foto takže ani hlavu nebudu muset rovnat sice je to 135a trochu by chtěla snížit ale když nemám ted možnosti ten bordel apson kolem tech vložek vyšprtám a to těsnění chtělo druhý |
Autor: | michalkatka [ 5.3.09, 11:21 ] |
škodař píše: byla to mrazovka jedna ůplně vyletěná přidány nový foto takže ani hlavu nebudu muset rovnat sice je to 135a trochu by chtěla snížit ale když nemám ted možnosti ten bordel apson kolem tech vložek vyšprtám a to těsnění chtělo druhý ja som to tvrdil, bleeee, ale je ten motor pekne zasraný.... popreplachuj to nejakým, aspoň na zohriatie tam dal aj najlacnejší, a potom v skrátenom intervale ten čo hodláš používať... inak odporúčam turboplus, superturbo, M7ADS 3, alebo 4... |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
