Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:17
 nejde nastartovat:(
Příspěvek nejde nastartovat:(
Chalani pomozte mi nejde mi nastartovat favorit teda nejak nechce hodit iskru aj je nastaveni predstih 5stupnov a nist nehodi. ani z inducky skusal som menit intucku tiez nic. stava ide ked zapnem klucik aj na 1 aj na 15 cim to moze byt ze nechce hodit jiskuu? :sick:
5.3.09, 10:39
Pokud to není stříkačka, může být špatný rozdělovač.
5.3.09, 10:40
fatal píše:
je to karburator a rozdelovac som len dal ten co tam bol nic som snim nerobil iba som menil motor.a rozdelovac som mal moj stary
5.3.09, 10:43
Skus mrknúť na tu "plechovu skrinku" vedla indukčnej cievky. Vedu tam 4. drôtiky. (vytiahnuty, zaoxidovany, odtrhnuty...)
5.3.09, 10:50
slavik74 píše:
kabliky su skontrolovane jeden od rozdelovaca sa drzal na malom dratiku tak som vymenil cely komplet ten kondenzator ci coto je na rozdelovaci. a ked som nastavil predstih a nastartoval tak ako keby stredil do karburatora alebo take cosi... co stim?ako zistit ci je inducka dobra?
5.3.09, 15:55
Když to střílí, tak jiskra bude. Nastavil jsi při dávání rozdělovače předstih a pálí to do správného válce?
5.3.09, 16:00
Šemik píše:
praveze ked som to tocil a skusal ci to hadze iskru tak to nehodilo a potom som to dal na sviecku nastartoval a bolo bum a potom len tocil... a inac moze to byt aj tym ze na motore 136 je sanie z 135?
5.3.09, 16:11
Sáním to nebude.
5.3.09, 16:15
Nemáš náhodou poprehadzované vn káble? :!:
5.3.09, 22:19
aj ked sa to moze zdat nepochopitelne, neviem skade si ten motor bral, ale minuly vikend som videl skodovku, ktora snad mala posunuty rozvod o 45 stupnov, takze nieco ako presne nastaveny zakladny predstih na nom neexistovalo. strielanie by malo znamenat hodne zaporny predstih (cize postih).
6.3.09, 09:51
mohli by ste mi prosim vas povedat ze kde ma byt stava na inducke po zapnuty klucika a kde nonstop?a to iste aj na regleri?po zapnutom kluciku a vypnutom kluciku.prosim.
6.3.09, 16:35
Nonstop na indukčke napätie nie je. Po zapnutí zapaľovania by malo byť napätei na svorke +. Čo sa týka reglera, ten je tuším vmontovany do alternátora! Nedobíja? Či aký problém s ním?
6.3.09, 18:57
myslim co je regulator napatie ci cotoje tam vedla inducky taka mala plechova skrinka so 4 vyvodmi. a tam idu s inducky a z rozdelovaca kabliky
6.3.09, 19:27
Aha, no tak do tej plechovej srandy vedie z "+" svorky indukčnej cievky jeden vodič, z "-" svorky druhý a tienený vodič ( vodič+ tienenie) z rozdelovača.
6.3.09, 19:33
Ak je to ten motor co si mal vytiahnuty z auta so zalomenym hlavovym srobom, tak by som skontroloval rozdelovac + predstih, a VN kabliky. Ono totiz nieje az taky problem pri manipulacii s relativne tazkym motorom pootocit rozdelovac, pripadne poskodit viecko, roztrhnut kablik snimaca polohy rozdelovaca :? :D
