Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:47
 Favorit problem s volnobehem a zrychlenim
Příspěvek Favorit problem s volnobehem a zrychlenim
Zdravím.
Mam problem. Obcas (cim dal casteji) se mi stava ze mi to pri volnobehu chcipa. A dalsi vec, kdyz jedu a chci zrychlit, pridam plyn, tak to jakoby cuka, pomalu se to sebere. Jakoby tam slo malo benzinu, nebo vzduchu, nevim prave. Mam neco udelat s karburatorem? Taky mam obcas problem se startovanim...
dik
Skoda favorit 135, r.v. 91
Škoda Favorit 135, 43kW
6.3.09, 07:57
a jak dlouho tam mas svicky????
6.3.09, 08:27
Tak to presne nevim (favo jsem koupil pred mesicem) ale pry by se meli v lete vymenit mi bylo receno...
6.3.09, 08:34
pokud jsi prosel VN kabely a vicko rozdelovace vcetne palce a vsechno je OK kta aso svicky me to delalo taky ale pockej jeste na nazor nekoho jinyho.
6.3.09, 08:36
OK, dik. Takze treba karburatorem by to nemohlo byt? Kdybych ho chtel vycistit (trysky) tak jak?
6.3.09, 09:30
Sice mam auto bez RJ len kratko, ale podla financnej a casovej narocnosti by som zacal tymi svieckami. potom VN kablami s volou rozdelovaca a predstihom zapalovania.
ono obcas staci jen to vicko rozdelovace vycistit
6.3.09, 10:24
Tak dneska a vcera mi to rano chytlo az asi na popatnacty takze dneska jdu menit svicky, snad to pomuze...
11.3.09, 08:30
Tak výměna svíček pomohla..Snad to vydrží:)
16.3.09, 16:00
