[ Příspěvků: 10 ] |
krakenek
Příspěvky: 15 Bydliště: Brno
130 - studenej nechytne
Ahoj, mám problém, teď po zimě mi 130ka nechce studená naskakovat. Když je motor zahřátý nebo stojí krátce, tak bez problému na jeden pokus bez přidání plynu, ale jak stojí dva dny a víc, tak ji nemůžu natočit ani za nic...zrovna teď jsem ji roztahoval Moc motory nedávám, tak ocením každej nápad čím to může být...děkuju
7.3.09, 16:22 |
dibarbora
Predpokladam, ze benzin si pred startovanim rucne natahas. Takze by som isiel najprv po kontrole elektriny, akumulator, rozdelovac, cievka, kable, sviecky. Skontrolovat stav a nastavenie samotneho zapalovania. Potom pozret karburator, ci nie je sitic upchaty.
7.3.09, 16:27 |
venda
Co kdyby jsi zkusil před startem napumpovat benzín....
7.3.09, 16:28 |
krakenek
Benzín si samozřejmě ručně natáhám vždycky, když to delší dobu stojí. Baterka je nová, takže kouknu na káble a pak zkusím svíčky no a jestli to nepomůže, tak to budu muset někomu dát, bay se mi an to podíval....tak zatím dík a uvidíme.
7.3.09, 16:39 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
vzhladom k tomu, ze ti to teple startuje, u zapalovania by som to videl max. na nejake nanosy na kontaktoch na vicku, pripadne na palci, alebo stare kable.
mohla by to byt mozno hladina benzinu v plavakovej komore, alebo primesy vody v benzine, ktore po zime rady vykondenzuju.
9.3.09, 11:14 |
Kachnis
zkusil bych zapalovani+ predstih ..
9.3.09, 11:15 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
problémi s vařením nemáš nebo nestrácí se ti voda?
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
9.3.09, 22:03 |
Kachnis
škodař píše: problémi s vařením nemáš nebo nestrácí se ti voda?
popripade kdyz pred nastartovanim vytahnes svicky,nejsou nahodou vlhke popr. mokre...
9.3.09, 22:10 |
krakenek
Tak jsem zkusil nové svíčky a zatím se zdá, že je po problému. Voda se neztrácí a auto nevaří, takže v tom problém není. Kabely nejsou moc staré, jsou to už ty silikonové. Ale pro jistotu ještě zkusím tu vodu v nádrži a kdyby se náhodou ještě objevili problémy, tak pak zapalování, předstih a karbec. Ale díky moc
11.3.09, 17:04 |
ferrari
krakenek píše: Tak jsem zkusil nové svíčky a zatím se zdá, že je po problému. Voda se neztrácí a auto nevaří, takže v tom problém není. Kabely nejsou moc staré, jsou to už ty silikonové. Ale pro jistotu ještě zkusím tu vodu v nádrži a kdyby se náhodou ještě objevili problémy, tak pak zapalování, předstih a karbec. Ale díky moc
Kukám si túto topis a hneď ma napadlo, že to budú sviečky...ale už je to aj vyriešené...
15.3.09, 15:35 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 31 návštevníků |
