130 - studenej nechytne https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=15968 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | krakenek [ 7.3.09, 16:22 ] |
Předmět příspěvku: | 130 - studenej nechytne |
Ahoj, mám problém, teď po zimě mi 130ka nechce studená naskakovat. Když je motor zahřátý nebo stojí krátce, tak bez problému na jeden pokus bez přidání plynu, ale jak stojí dva dny a víc, tak ji nemůžu natočit ani za nic...zrovna teď jsem ji roztahoval Moc motory nedávám, tak ocením každej nápad čím to může být...děkuju |
Autor: | dibarbora [ 7.3.09, 16:27 ] |
Předmět příspěvku: | |
Predpokladam, ze benzin si pred startovanim rucne natahas. Takze by som isiel najprv po kontrole elektriny, akumulator, rozdelovac, cievka, kable, sviecky. Skontrolovat stav a nastavenie samotneho zapalovania. Potom pozret karburator, ci nie je sitic upchaty. |
Autor: | venda [ 7.3.09, 16:28 ] |
Co kdyby jsi zkusil před startem napumpovat benzín.... |
Autor: | krakenek [ 7.3.09, 16:39 ] |
Benzín si samozřejmě ručně natáhám vždycky, když to delší dobu stojí. Baterka je nová, takže kouknu na káble a pak zkusím svíčky no a jestli to nepomůže, tak to budu muset někomu dát, bay se mi an to podíval....tak zatím dík a uvidíme. |
Autor: | ventYl [ 9.3.09, 11:14 ] |
vzhladom k tomu, ze ti to teple startuje, u zapalovania by som to videl max. na nejake nanosy na kontaktoch na vicku, pripadne na palci, alebo stare kable. mohla by to byt mozno hladina benzinu v plavakovej komore, alebo primesy vody v benzine, ktore po zime rady vykondenzuju. |
Autor: | Kachnis [ 9.3.09, 11:15 ] |
zkusil bych zapalovani+ predstih .. |
Autor: | škodař [ 9.3.09, 22:03 ] |
problémi s vařením nemáš nebo nestrácí se ti voda? |
Autor: | Kachnis [ 9.3.09, 22:10 ] |
škodař píše: problémi s vařením nemáš nebo nestrácí se ti voda? popripade kdyz pred nastartovanim vytahnes svicky,nejsou nahodou vlhke popr. mokre... |
Autor: | krakenek [ 11.3.09, 17:04 ] |
Tak jsem zkusil nové svíčky a zatím se zdá, že je po problému. Voda se neztrácí a auto nevaří, takže v tom problém není. Kabely nejsou moc staré, jsou to už ty silikonové. Ale pro jistotu ještě zkusím tu vodu v nádrži a kdyby se náhodou ještě objevili problémy, tak pak zapalování, předstih a karbec. Ale díky moc |
Autor: | ferrari [ 15.3.09, 15:35 ] |
krakenek píše: Tak jsem zkusil nové svíčky a zatím se zdá, že je po problému. Voda se neztrácí a auto nevaří, takže v tom problém není. Kabely nejsou moc staré, jsou to už ty silikonové. Ale pro jistotu ještě zkusím tu vodu v nádrži a kdyby se náhodou ještě objevili problémy, tak pak zapalování, předstih a karbec. Ale díky moc Kukám si túto topis a hneď ma napadlo, že to budú sviečky...ale už je to aj vyriešené... |
