[ Příspěvků: 14 ] |
Škoda Felicia 1.3MPi 50KW 98 ...cuká(trhá),nemá výkon
mirsi
Ahojte, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Závadou je trhanie motora za jazdy (cukanie) a cititelne motor nepodáva max. výkon,je lenivý, nejde za plynom. Robí to aj studený motor aj zohriaty na prevádzkovu teplotu, keď je zohriaty ide trocha lepšie ,ale nie tak ako by mal. Trhanie sa prejavuje v celom spektre otáčok(1000-5000), voľnobeh je ukážkový 800 pravidelný, nekolíše. Vymenil som palivový filter, sviečky NGK jednokontaktové. Nepomohlo. Ďalej som sa zameral na tlak paliva...namerané hodnoty: voľnobeh 1,8 bar (2,5 bar v literatúre) , voľnobeh s odpojeným podtlakom k reg. tlaku paliva 2 bar (3bar v lit.). Po vypnutí motora drží tlak 1,5bar. Myslíte, že by to mohlo byť tým poklesom tlaku paliva? (tj vadne paliv. čerpadlo), merali ste to niekto? ake máte skúsenosti? Vo vag-com závada v pamäti závad žiadna , všetky snímače reagujú na pridávanie plynu, lambda sonda OK,klapka 7st pri voľnobehu. Vopred ďakujem za Vaše názory.
| 8.3.09, 10:53 |
 Re: Škoda Felicia 1.3MPi 50KW 98 ...cuká(trhá),nemá výkon
podobne sa kamarátovi prejavovala zapaľovacia lišta, ale počkaj si na skúsenejších...
| 8.3.09, 11:08 |
kwiko
mirsi píše: Ahojte, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Závadou je trhanie motora za jazdy (cukanie) a cititelne motor nepodáva max. výkon,je lenivý, nejde za plynom. Robí to aj studený motor aj zohriaty na prevádzkovu teplotu, keď je zohriaty ide trocha lepšie ,ale nie tak ako by mal. Trhanie sa prejavuje v celom spektre otáčok(1000-5000), voľnobeh je ukážkový 800 pravidelný, nekolíše. Vymenil som palivový filter, sviečky NGK jednokontaktové. Nepomohlo. Ďalej som sa zameral na tlak paliva...namerané hodnoty: voľnobeh 1,8 bar (2,5 bar v literatúre) , voľnobeh s odpojeným podtlakom k reg. tlaku paliva 2 bar (3bar v lit.). Po vypnutí motora drží tlak 1,5bar. Myslíte, že by to mohlo byť tým poklesom tlaku paliva? (tj vadne paliv. čerpadlo), merali ste to niekto? ake máte skúsenosti? Vo vag-com závada v pamäti závad žiadna , všetky snímače reagujú na pridávanie plynu, lambda sonda OK,klapka 7st pri voľnobehu. Vopred ďakujem za Vaše názory.
Skus vymenit palivovy filter pri nadrzi. Velku sancu tomu vsak nedavam, ale ani to vela nestoji. Skorej nieco s napatim, alternatorom, ukostrenim. (ale to by sa asi ukazalo v pamati zavad ako chyba)
| 8.3.09, 14:31 |
kwiko píše: Skus vymenit palivovy filter pri nadrzi. Velku sancu tomu vsak nedavam, ale ani to vela nestoji. Skorej nieco s napatim, alternatorom, ukostrenim. (ale to by sa asi ukazalo v pamati zavad ako chyba)
píše že filter už menil, tlak paliva podľa merania má v rámci možností dobrý, ak by to robila lambda bolo by to v pamäti závad (ale nemusí) tak mi s toho vychádza tá lišta...
| 8.3.09, 15:58 |
Martas
Registrován: 7.3.07, 14:41 Příspěvky: 159 Bydliště: Blansko
Když to prošlápneš na místě tak to dělá co? Ještě zkus odpojit katalyzátor a zkus to bez něho.
_________________ Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
| 8.3.09, 18:35 |
mirsi
Martas píše: Když to prošlápneš na místě tak to dělá co? Ještě zkus odpojit katalyzátor a zkus to bez něho. ...keď na to "stúpim" na mieste,vyletí do otáčok(6000 obmedzovač) ako každý dobrý motor, bez žiadnych dier a problémov, bez záťaže to ide bezchybne. Závada sa prejavuje pri zaťaženom motore. Dnes som prešiel všetky konektory , jeden som našiel pomerne dosť zaoxidovaný, išlo o konektor snímača teploty nas.vzduchu-tlaku v sacom potrubí. Vyčistil som, vyfúkal a vystriekal s WD40. Ďalej som z bezchybnej felicie preložil zapaľovaciu lištu. Skúšobna jazda :Motor až tak netrhá, ako trhal, pomerne dosť ožil,reaguje lepšie na plyn....ale , vždy cítim, len neni to také intenzívne ako bolo, akokeby som počas jazdy semtam na krátky čas(1sek) zatiahol ručnú brzdu, tj krátkodobé straty výkonu. .... zapaľovacia lišta zo ZLEJ felicie fungovala v DOBREJ bezchybne. ... takže asi ten zaoxidovaný konektor k snímaču ? neviem, lebo v pamäti závad 0chýb.... zapaľovaciu lištu som vrátil späť, usudzujem, že je v poriadku, nasledovala ďalšia skúšobná jazda , ako som už spomínal , je to lepšie, akurát ešte občas zacítim mierne trhnutia(jednosekundové straty výkonu, akokeby ma niekto chytil zo zadu auta a potiahol proti smeru jazdy), k dnešnému dňu by som povedal , že je tam evidentné zlepšenie,ale ešte niesom spokojný... uvidíme ,ako bude auto jazdiť ďalej.
.... pri bezchybnom voľnobehu, má význam RESET ŠKRTIACEJ KLAPKY cez program (Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.03 Free) ,ktorý je free na internete ? myslíte , že by to pomohlo ?
| 8.3.09, 19:51 |
Martas
mirsi píše: Martas píše: Když to prošlápneš na místě tak to dělá co? Ještě zkus odpojit katalyzátor a zkus to bez něho. ...keď na to "stúpim" na mieste,vyletí do otáčok(6000 obmedzovač) ako každý dobrý motor, bez žiadnych dier a problémov, bez záťaže to ide bezchybne. Závada sa prejavuje pri zaťaženom motore. Dnes som prešiel všetky konektory , jeden som našiel pomerne dosť zaoxidovaný, išlo o konektor snímača teploty nas.vzduchu-tlaku v sacom potrubí. Vyčistil som, vyfúkal a vystriekal s WD40. Ďalej som z bezchybnej felicie preložil zapaľovaciu lištu. Skúšobna jazda :Motor až tak netrhá, ako trhal, pomerne dosť ožil,reaguje lepšie na plyn....ale , vždy cítim, len neni to také intenzívne ako bolo, akokeby som počas jazdy semtam na krátky čas(1sek) zatiahol ručnú brzdu, tj krátkodobé straty výkonu. .... zapaľovacia lišta zo ZLEJ felicie fungovala v DOBREJ bezchybne. ... takže asi ten zaoxidovaný konektor k snímaču ? neviem, lebo v pamäti závad 0chýb.... zapaľovaciu lištu som vrátil späť, usudzujem, že je v poriadku, nasledovala ďalšia skúšobná jazda , ako som už spomínal , je to lepšie, akurát ešte občas zacítim mierne trhnutia(jednosekundové straty výkonu, akokeby ma niekto chytil zo zadu auta a potiahol proti smeru jazdy), k dnešnému dňu by som povedal , že je tam evidentné zlepšenie,ale ešte niesom spokojný... uvidíme ,ako bude auto jazdiť ďalej. .... pri bezchybnom voľnobehu, má význam RESET ŠKRTIACEJ KLAPKY cez program (Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.03 Free) ,ktorý je free na internete ? myslíte , že by to pomohlo ?
Tak to katak nebude. Reset a vyčištění klapky ti určitě pomuže k výkonu ale nevím jestli k ostranění škubání a vynechávání motoru.
| 8.3.09, 20:28 |
to auto ti nepojede nikdy
přemýšlej ve vstřikovací liště je tlak 3 atm a otevře se vstřik na určitou dobu a nadávkuje palivo
když budeš mít tlak 1.5 co ti tam nastříká za tu dobu  hov..o
tak šlapeš na plyn a máš jízdu zvanou trhanec, problém je v ucpaném sítku pod čerpadlem, v čerpadle nebo filtru, kup si čerpadlo VDO jinak je to sázka do loterie  miloš
| 8.3.09, 21:44 |
mirsi
slovacek.milos píše: to auto ti nepojede nikdy přemýšlej ve vstřikovací liště je tlak 3 atm a otevře se vstřik na určitou dobu a nadávkuje palivo když budeš mít tlak 1.5 co ti tam nastříká za tu dobu  hov..o tak šlapeš na plyn a máš jízdu zvanou trhanec, problém je v ucpaném sítku pod čerpadlem, v čerpadle nebo filtru, kup si čerpadlo VDO jinak je to sázka do loterie  miloš
Auto jazdí bezchybne, už asi 500km bez trhania, asi to bol ten zaoxidovaný konektor. Tak keby niečo, pustim sa hneď do toho čerpadla.
| 10.3.09, 17:23 |
ivanko
Zdravim. Mne to robi presne to iste ale mam auto na LPG a robi mi to len pri jazde na benzin.
| 4.3.11, 11:53 |
Aďo
ja mam teraz rovnaký problem...ale nerobí to stale iba niekedy...ako to cukanie..a neviem čo s tim..poradťe
| 18.3.15, 11:58 |
ivanko píše: Zdravim. Mne to robi presne to iste ale mam auto na LPG a robi mi to len pri jazde na benzin. začni výměnou palivového filtru a pak měřenm tlaku paliva, fachčí to tak že plynaři jsou šetřílci a nechce se jim jezdit na benál, ze starého benálu se stane kyselina a rozežery těsnění víka nádrže do zalepí čerpadlo filtr, pak to rozežírá hadice a je konec, zaždný měsíc se musí tankovat a na benál jezdit!!!!!!
| 18.3.15, 15:29 |
Aďo píše: ja mam teraz rovnaký problem...ale nerobí to stale iba niekedy...ako to cukanie..a neviem čo s tim..poradťe dej nové svíčky a odtrh nastav na O.5mm do fajek nastříkej silokonový olej než dáš lištu na svíčky
| 18.3.15, 15:30 |
Aďo
no v pohode ale teraz som prišiel domov a po ceste ked som siel približne 90km/h auto malo dobry ťah a potom z ničoho nič sa tah stratil a auto akoby sa začalo dusit..
| 19.3.15, 00:34 |
[ Příspěvků: 14 ] |
