[ Příspěvků: 10 ] |
Bici
jaky olej?
vim ze uz tady temat o oleji probehlo hodne, ale potrebuju poradit.
mam felicii 1.3 r.v. 1996 najeto 201 tis km. a nevim co je v motoru za olej, poradite jakej olej tam muzu dolejt abych neco nezvoral?
diky
6.3.09, 11:04 |
Kachnis
Re: jaky olej?
no kdyz nevis,co je tam za olej,tak zadnej nedolevej.. motor poradne prohrej,vsechen olej vylej a nalij tam treba M7 ADSIII , od Parama nebo Maditu,mogul ho snad oznacuje jinak.. samosebou vymen i filtr
6.3.09, 11:22 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Presne ako píše "Kachnis". Vypustiť a daj tam novú naplň+filter.
6.3.09, 13:09 |
ferrari
slavik74 píše: Presne ako píše "Kachnis". Vypustiť a daj tam novú naplň+filter.
A preventívne vymeň prvú takúto náplň po 5000 km...aj s filtrom....
6.3.09, 14:24 |
moje má 199 tis a jezdim furt na 10W40 a kdyby mi netek tak nesežere ani kapku
6.3.09, 15:41 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
BICI: Doporučuju olej VALVOLINE MAX LIFE 15W-40.Je to olej přímo určený pro motory s vysokým průběhem kilometrů..
Jinak mám taky dobré zkušenosti s olejem MOGUL FELICIA 15W-40,je přímo vyvinutý pro starší OHV motory ŠKODA FAVORIT/FELICIA apod..
6.3.09, 15:41 |
ferrari
Njn, o olejoch sa tu toho popísalo...veľmi dôležitá je otázka, ako chceš auto používať (koľko km ročne, aké jazdy mesto-nemesto), tiež a akom reálnom stave je motor postránke karbónu...10W-40 je lepší, pokiaľ často jazdíš krátke trasy, je totiž lepší pre studené štarty...a ten Mogul Felicia je čosik ako spomínaný M7ADIII
6.3.09, 16:55 |
Bici
rocne tak 10 tis km...a spise ve meste a jednou za cas delsi cestu na luft mimo mesto:)
diky moc za rady vsem
6.3.09, 18:17 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Do felcky najlepsie polosyntetiku 10W40. Na znacke nezalezi. Vhodny kazdy olej 15W40, 10W40, 5W40 aby tam bolo API aspon SG alebo SJ, SL. Nekupovat API SF !!!! Ten sa hodi do S120 alebo fava bez katu.
6.3.09, 23:28 |
ferrari
Peter50kw píše: Do felcky najlepsie polosyntetiku 10W40. Na znacke nezalezi. Vhodny kazdy olej 15W40, 10W40, 5W40 aby tam bolo API aspon SG alebo SJ, SL. Nekupovat API SF !!!! Ten sa hodi do S120 alebo fava bez katu.
Len sa treba pred použitím 10W-40 API Sl ubezpečiť, čo bolo v tom motore predtým a ak to nie je známe, tak preveriť, či nie je motor prílišne zakarbónovaný...
9.3.09, 10:51 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
