Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:36
 vymena motoru favorit
Příspěvek vymena motoru favorit
Ahoj, muze se vymenit motor 136L pred smrti za motor 135L ?
136 nemuzu sehnat a 135 je za peknou cenu
kdyz to nepujde, muzou se vymazat cisla motoru at nejsou problemy s STK ?Mate nejake tipy nebo zkusenosti ?
Díky
OZ Racing "15" + HP Sporting + strmé řízení
14.3.09, 12:45
legálně jenom 136 za 136 a jak myslíš že nejde sehnat na virtu v inzerci byl za litr 8)
14.3.09, 12:50
Jak píše SADRA,legalně určo ne,jedině jak to budeš mít venku,tak vybrousit 135 a narazit 136..Jinak mě ještě napadlo,že pokud tam máš 'dlouhou' převodovku,tak ta 135 se s tím asi bude trápit..
14.3.09, 13:19
NOVON píše:
Já bych to tak černě s tou převodovkou neviděl...ještě jsem s tím problémy neměl a aspoň motor tolik neřve.
14.3.09, 13:43
Příspěvek Re: vymena motoru favorit
morfeuz píše:
Díky
pokud je motor venku mušíš se stát kovorytcem kolikrát čumím na tu pětku :shock: a ejhle šestka :shock: žákon :evil: je zákon :evil: muší bejt šestka tak je tam šestka :D miloš
14.3.09, 14:45
NOVON píše:
Se trápěj oba dva bez rozdílu :lol: :D :D :wink:
15.3.09, 15:07
patrik-hp píše:
NOVON píše:
JJ, presne...inak, to ani nemá logiku dávať 135 na krátku prevodovku, však nie je to tak, že 135 má max. krúťak v nižších otáčkach, ako 136ka?
A urobiť zo 135ky 136ku znamená znížiť hlavu cca o 1 mm = no problem. A isto lepšia super135ka ako vylietaná 136ka...kúpiť motor136 na inzerát za liter môže znamenať aj vyhodiť ten liter von oknom...radšej kúpiť overenú a dobrú 135 ku, znížiť hlavu o mm a prípadne ho uzákonniť, ako píše Miloš...
15.3.09, 16:32
ahoj, měl bych dotaz, malinko mimo mísu, ale je to o výměně motoru.
"muj motor ve fazolu sestra totálně dodělala"
co dát na motor fazol 50kw (136bmm) jednobod - karbec? jelo by to lépe než 136 karbec origo? :) nebo to nemá smysl?
u toho bmm má být o troch lepší vačka..
tet se mi jeden takový motorek naskytl.. dík za radu, názor , zkušenost.
vymahani.i.pohledavek@seznam.cz
auta na díly:3x felicia: mpi50kw i BMM, peugeot 205, 306, 405, 406, 1,8 1,9, 1,9td, 1,8d 1,9d, díly ze spousty favoritů -pick up, R19, corolla, colt, ibizza, opel astra, citroen AX 1,4 ..
29.3.09, 20:07
ondra123 píše:
Ide to povedzme inak...
Inak to reaguje na plyn, ale v konecnom uctovani su tie motory rovnake :lol:
Budes ma problem s STK a EK :!: Ale Bmm sa da relativne bezbolestne prerobit na karbec a vsetci budu spokojny
něco takového jsem chtěl slyšet:) dík, kdyby nějaká další zkušenost tak se prosím podělte.
na stk... jak je již popsáno je tam 136B koukám koukám koukám mžourám očima a ejhle je tam třeba 135.. :)
29.3.09, 22:29
ondra123 píše:
Ale to by sa muselo velmi bliskat aby nebolo vidiet lambdu, Rj, iny "karburator" atd.
nene já bych dal motor 136bmm a naněj normálně karbec..
31.3.09, 11:50
no tak v tom pripade staci kdyz si na tom motoru 136B umazez to B aby z toho byla 136ka..pokud potrebujes 135ku,musis jeste vytvorit ze 6ky 5ku..na dlouhy prevodovce to asi nebude uplno ono,na kratky to bude raketa s nizsi spotrebou
31.3.09, 13:49
Na bloku z fábie je něco napsanýho? :evil:
31.3.09, 14:56
blok fábie bohužel nemám:)
bude to (136B+karbec) se 135 převodovkou (takže 136B se přetvoří na 135)
135 má tu kratší převodovku? mám to hlavně do lesa když těžíme, nezkutečně průchodný strioj:)
1.4.09, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
