Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:45
 favo zakapalo
Tydýt
Příspěvek favo zakapalo
No pani a dalsia zahada na svete. idem s autom a vidim ze mi tleje kontrolka dobijania. tak som prisiel rozobral a precistil vsetky kontakty baterka atd. Sem tam zasa zablikala a zhasla tento problem ma ale zatial netrapy. Isiel som na test jazdu a pozeral som ako kontrolka zhasina a svieti nechcelo sa mi zastavit a zhasnut a a nastartovat tak som za jazdy vypol motor a potom zase zapol klucik pustil spojku a motor naskocil, prisiel som na krozovatku a motor na neutral zdochol, startuje po pridani plynu normalne ale mal tak len 500 ot/min. tak som precistil odkalovac na ac pumpe kukol vzduchovi filter par krat povytacal motor a ked nezabralo tak som zvysil srobom na redukciu otacok otacky, prebehol ale stale zdochyna pri vyradeni z vyssej rychlosti, v klude si tak tak drzi 500 sem tam zhasne tak neviem co sa posralo.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
15.4.09, 20:41
Pojitková skříňka je propájená? Jak kontrolky tak ventil volnoběhu jsou myslím na stejné pojistce
15.4.09, 20:45
Tydýt
myslis ze by to bolo elektrickou chybou a nie niecim inym . Ja uz som rozmyslal aj predstih a sviecky ale motor slape dobre vykon vobec nestratil len zakapava.
15.4.09, 20:54
Tydýt
no a este taky detail ked nastartujem motor tak niekedy nezakape ma len okolo 450 - 500 otacok ale po vytoceni zakape.
15.4.09, 20:55
Tydýt
no takze poistkou to nieje bo osvetlenie funguje tak isto aj smerove svetla idu tak nevem co vas napada dalej
15.4.09, 21:14
Tydýt
dnes som nastavil volnobeh tak aby mi auto nezakapala a ide ale pri brzdeni s vysokych rychlosti a stlaceni spojky aj tak niekedy zakape. Pridat trocha bohatosti zmesi?
16.4.09, 09:46
proc bys hybal se smesi ? myslis, ze se sama od sebe prenastavila ? to same volnobeh... .kdyz s tim nikdo nekrouti, tak se to nemeni, nebo jen skutecne minimalne, ale ne skokove aby to zacalo najednou chcipat
problem bude nekde v bludnych proudech, nejaky kostry, studenaky v pojistkovce (naprosto bezna vec, a to ze ti jdou svetla a nejaky dalsi picoviny neznamena, ze funguje vsecko, to ani omylem) , mizerny kostry, elektromagnetickej ventil volnobehu asi nedostava proud jak ma a tak to zlobi
16.4.09, 09:52
Nebo může být ten elektroventil volnoběhu špatný. Nebo někdy to dělá, když někde saje motor falešný vzduch. Někdy to bývá u posilovače brzd. Bývá spuchřelá ta hadice a saje to tam vzduch.
16.4.09, 11:44
Tydýt
problem zatial vyrieseny rozobral som vzduchovy filter ten plast a prefukal trisky rovnobehu pumpickou od bycikla potom nastavil zmes a volnobeh a je to ok asik daka spina alebo co
16.4.09, 12:11
Zkontroluj ten drátek, co vede z alternátoru do regulátoru, to by mohlo být to problikávání kontrolky. Zkontroluj kostru motoru, to by mohlo být to problikávání kontrolky i vynechávání elmag. ventilu volnoběhu.
16.4.09, 12:49
Tydýt
no a kostra je kde to je ta kostra co je v kabine pod priehradkou spolujazdca alebo kde je umiestnena
16.4.09, 13:31
To je na starším typu takovej měděnej pásek mezi nápravnicí a jedním šroubem na převodovce.
16.4.09, 13:39
Tydýt
aha viem co myslis ale ten je ok vlastne to bola necistota v karburatore asik lebo sme to prefukali a ide to. Ach jaj ked ma clovek striekacku tak sa mu pokazi elektronika ked ma karbec tak sa mu upcha kadejaka tryska clovek si nevybera.
16.4.09, 13:45
Uvažoval bych o šrotovném :D
16.4.09, 16:06
:D
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
