Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 06:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 nezopne spinac ventilatora.
Příspěvek nezopne spinac ventilatora.
Zdravim chalani nechce mi zapnut spinac co je na chladici a odtial idee kabel na ventilatora nechce ho zapnut.ide to az do cerveneho policka a furt nic. je tam novy ten spinac a ventilator ide a ide aj stava do spinaca. len podla toho teplomera nechce zopnut.a hadicky co tam vedu tak co ide od nadrzky je studena a co ide do termostata je horuca a hadicka co je tam na spodu pri spinaci je studena.tak ma byt?je mozne ze by som mal naopak dani termostat?
18.3.09, 19:15
Co je to za auto? Jaké je tam čidlo? Jak je staré? Chladič je horký?
18.3.09, 19:16
Šemik píše:
Je to favorit a ake cidlo a co ja viem nove:) a chladic je taky hm neni horuci
18.3.09, 19:18
Tak on to klidně může být jen ten budík teploty co špatně ukazuje. Nemáš třeba budík ze 120 který má ciferník s čísly? Na zkoušku zapojit ten..
18.3.09, 19:21
a to staci ze by som nahodil iba na ten konektor co je pri termostate nie?
18.3.09, 19:23
Matko666 píše:
A ještě + a - z akumulátoru třeba.
18.3.09, 19:24
Šemik píše:
Matko666 píše:
no tak to pojdem skusit a este v com by to teoreticky mohlo byt?to ze termostat by bol naopak nemoze byt?
18.3.09, 19:26
To by to spíš hned vařilo, že by to vůbec neotevíralo.. Může být špatné to čidlo, nebo ventilátor, či napájení. Když spojíš ty dva drátky na čidle tak se větrák roztočí? (myslím ale že Fa to má vázáno na zapnuté zapalování)
18.3.09, 19:28
joo ide ked sa spoja.a to cidlo je nove teraz som ho tam daval,takze jedine to ze ten budik je zly ze?
18.3.09, 19:29
Nejpravděpodobněji. Ale i to čidlo může být špatné. Pokud chceš mít klid, udělej si manuální spínač.
18.3.09, 19:32
ale na favorita? :roll: nebude to spatne?a vlastne keby je to manualny spinac tak nemoze byt furt zapnuty ze? :lol:
18.3.09, 19:34
120 i Fa měly naprosto stejné čidlo, není tedy důvod aby na Fa neodešel.
Manuální spínač - někam si prostě dáš vypínač a v koloně větrák zapneš sám třeba.
18.3.09, 19:36
aha no dufam ze to bude len zly ten ukazovateel.
18.3.09, 19:40
Šemik píše:
a diky:)
18.3.09, 19:42
To skorej vidim, ze aj to nove cidlo je vadne. Ventilator sa musi zopnut po chvylke statia so zapnutym motorom :idea:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
