Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Moc hřeje....
Příspěvek Moc hřeje....
Tak mám taky problém. Motor když jedu se zahřeje na 100°C ale když zastavím tak teplota spadne na 80° C ... čím to může být? Těsnění pod hlavou ? vodní pumpou mám takovou tu divnou....nebo termostat? Díky
:wink:
19.3.09, 22:07
Příspěvek Re: Moc hřeje....
Martin91 píše:
:wink:
100 stupnou je dost, ale 80 je zase malo. Tak by som asi zacal termostatom...
Termostat bych řekl že je dobrej ale pro jistou bych mohl koupit druhej ...
:wink:
19.3.09, 22:29
Martin91 píše:
:wink:
vyměn termostat máš jich doma dost on než se prohřeje a stihne otevřít tak se to přehřeje a pak otevře schladí se a zase ...
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
19.3.09, 22:41
škodař píše:
Martin91 píše:
:wink:
Jo to mám ale jak mám vědět kdy se otvírá?
:wink:
19.3.09, 22:49
Martin91 píše:
škodař píše:
Martin91 píše:
:wink:
:wink:
otvírá pozdě když se to přehřeje
Včelař
19.3.09, 22:50
Martin91 píše:
škodař píše:
Martin91 píše:
:wink:
:wink:
vem si hrnec s vodou a teplomer... :D ...jinak..podivej se jestli se ti to nezavzdusnuje....voda neubyva....nebubla to do nadobky....ta mala hadicka co umoznuje prutok vody pres blok..cista....pak bych zacal termostatem
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.3.09, 22:51
No právě že to sičí když zastavím a poslouchám tak to tím fouká tou expanzní nádobkou ...
:wink:
19.3.09, 23:06
Určitě bych začal termostatem.Může být přidřený a pomalu se otvírá.Některé taky mají dírku nebo šipku k vůli odvzdušnění systému a ta by měla být při montáži nahoře
20.3.09, 00:34
to bude tesnenie pod hlavou, pri zátaži začnú spaliny pretláčať do vody, tým je v hlave nedoststočné chladenie a tým má väčšiu teplotu...
s viečka necítiš výfuckové plyny :?: a nebublinkuje to tam :?:
20.3.09, 11:39
Těsnění pod hlavu už jsem koupil....a termostat vyzkouším...ach jo zase fridex v pr...
:wink: :lol:
20.3.09, 18:17
Zahrej motor, otevri expansku a nekdo a pridej na otackach tak na 3500 - 4000 rpm a jak ti pujde dymec z expansky tak tesneni
20.3.09, 19:09
Za ten čas, čo sisi tu popísal, si už mohol mať termostat vymenený...ak máš iný (možno by si mal najprv v hrnci vyskúšať orientačne funkčnosť), tak ho tam daj a uvidíš...
A čo to znamená, že máš "divnú vodnú pumpu"?
A pri 100 st by nič nemalo syčať pri expanzke...ibaže by si mal nanič víko expanzky...
20.3.09, 19:34
Skus do termostatu prirobit dieru vrtakom 5 mm. Zvykne to pomoct.
20.3.09, 22:57
Peter50kw píše:
navonok to pomôže, ale problém neodstráni...
21.3.09, 00:17
