| Zvýšená spotreba a kolísanie otáčok 1.6 Mpi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=16261 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Huďo [ 22.3.09, 21:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Zvýšená spotreba a kolísanie otáčok 1.6 Mpi |
Dlhší čas sa snažím znížiť spotrebu mojej feldy (cca 8L). Nedávno som menil zberné výfukové potrubie( prasknuté) a keďže nemám VAG, tak som len odpojil baterku a nevymazal som adaptačné hodnoty. Po prvom štarte trocha vybehli otáčky, ale nič vážne. Keď sa motor poriadne prehrial začali kolísať otáčky medzi 800 a 1000 rpm. Vyskúšal som iné čidlo teploty chladiacej kvapaliny- bez zmeny, ale po niekoľkých dňoch sa to umúdrilo. Včera som kontroloval sviečky- sú OK (sivé), zas som odpojil baterku zo zvedavosti a mám to kolísanie späť |
| Autor: | NOVON [ 22.3.09, 22:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
No myslím,že ta spotřeba je u feldy 1.6 v normě.. Co se týče houpání volnoběhu,tak bych začal vyčištěním škrtící klapky..Vymontovat a pořádně vyčistit nitro-ředidlem.. Zrovna včera jsem to dělal na favu BMM a pomohlo mi to,taky to houpalo.. |
| Autor: | Ondras83 [ 23.3.09, 00:59 ] |
je na to spešl sprej, vyndat a vyčistit... |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.3.09, 19:51 ] |
osum litrů to je tak na vag a asi lambáda KO klapka na diavu já měl nedávno saxo bylo v odborném servisu a ti tam řekli že diagnostika nic nehlásí že to bude výfukem mázl jsem potenciometry diavou a super občas motor chcípl děky lítaly otáčky a podobné neřesti miloš |
| Autor: | Huďo [ 23.3.09, 20:56 ] |
Dlho odkladám rozobratie a vyčistenie klapky, ale asi sa tomu nevyhnem. Mam objednaný kábel OBD II, tak keď ho nainštalujem na nejaký PC pokúsim sa to prebehnúť VAG-om, čo to ukáže. Klapku vyčistím, keď zoženiem pod ňu tesnenie. Zatiaľ vďaka. |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.3.09, 22:48 ] |
Huďo píše: Dlho odkladám rozobratie a vyčistenie klapky, ale asi sa tomu nevyhnem. Mam objednaný kábel OBD II, tak keď ho nainštalujem na nejaký PC pokúsim sa to prebehnúť VAG-om, čo to ukáže. Klapku vyčistím, keď zoženiem pod ňu tesnenie. Zatiaľ vďaka. používej zubní kartáček a třeba aceton vyčistíš bez demontáže miloš |
| Autor: | big.jedla [ 23.3.09, 23:14 ] |
jj není třeba nic vymontovávat... já mám 1.3MPi a vůbec nic jsem nerozebíral, ani baterku jsem neodpojoval. Stačí sundat plastový kryt sání z klapky, pak hadr a něco na odmaštění (použil sem čistič brzd) a z toho všeho kam dosáhneš vytřít nános oleje. Tak aby samotná klapka byla "zlatá" a okolí kam dosedá "stříbrné". Před vyčištěním jsem měl problémy se "chcípáním", nepravidelným volnoběhem, zhoupnutím otáček při puštění plynu... po výměně vše OK ani nebylo třeba nic nastavovat na VAGu |
| Autor: | Huďo [ 23.3.09, 23:55 ] |
Do teraz som čistil klapku bez demontáže(odobrať nasávanie a technickým benzínom s malým štetcom pri otvorenej klapke vyleštiť ). Takže, keď je problém v klapke, tak jedine v potenciometri, alebo ovládači. (Klapka čistená a urobené základné nastavenie pred 5000 km.) Dnes som pri studenom naštartovanom motore vytiahol hadičku medzi regulátorom tlaku paliva a saním a otáčky sa nezmenili znova naštartoval, opäť som ju vytiahol a otáčky stúpli |
| Autor: | Huďo [ 2.4.09, 21:58 ] |
Konečne som napojil VAG a hneď dve chyby: 01087- Zakladni nastaveni nebylo provedeno... 01249- Vstrekovaci ventil... sporadická |
| Autor: | Jarda S. [ 3.4.09, 12:41 ] |
mě kolísá okolo 0,85 |
| Autor: | Huďo [ 21.4.09, 21:38 ] |
Takže po dvoch týždňoch bádania, stav: chyby v pamäti už nie sú, ale zobrazovacie skupiny 003: 768 otáčok, záťaž 22%, uhol kl. 5,2 °, nastavovač kl. medzi 21,3-25,8% potenciometre, ale ložisko ovládača už je vytrepané). 005: 768 otáčok, 19,9%-ovládač relé nádobky s akt. uhlím (funguje a nenašiel som netesnosť Skúste poradiť, ako ďalej. |
| Autor: | Jura [ 21.4.09, 22:34 ] |
A jak jezdíš s tou feldou město nebo dálnice? Sportovně nebo styl důchodců? Já mám 1.6ku kombíka a mám spotřebu necelých 9 litrů, ale já jezdím město tankuju Unicorn a částečně sportovní jízda. Jinak taková otázečka na Miloše... jak bych poznal na chodu motoru a při jízdě špatnou lambdu mimo teda té spotřeby? |
| Autor: | Huďo [ 21.4.09, 23:16 ] |
Jazdím každý deň do práce a späť 7,5 km(2x), na úvod kopec 1 km...potom opäť 2km kopec a rovinka. Rozbieham sa pomaly do 3000 rpm, z kopca 5, po rovinke sa snažím 5 a 2000 rpm, do kopca a v meste 2000 - 2500 rpm . Samo, že občas tomu pritlačím do 140km/h, ale snažím sa držať dietu |
| Autor: | kwiko [ 22.4.09, 08:49 ] |
Huďo píše: Jazdím každý deň do práce a späť 7,5 km(2x), na úvod kopec 1 km...potom opäť 2km kopec a rovinka. Rozbieham sa pomaly do 3000 rpm, z kopca 5, po rovinke sa snažím 5 a 2000 rpm, do kopca a v meste 2000 - 2500 rpm . Samo, že občas tomu pritlačím do 140km/h, ale snažím sa držať dietu nie, je to tam na docasne zvysenie tlaku paliva v systeme, ked na to dupes. Mozu ti hlavne zacat klolisat volnobezne otacky, kvoli prisavaniu falosneho vzduchu do sania. |
| Autor: | Huďo [ 22.4.09, 20:32 ] |
Keď som vytiahol tú hadičku zvýšili sa otáčky |
