Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:24
 záměna filtru fa/fe
Příspěvek záměna filtru fa/fe
Ahoj
mám krátkou a jednoduchou otázku
je vzduchový filtr felicie do r.v. 97 zaměnitelný za favoriťacky ?
díky
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
26.3.09, 12:26
Příspěvek Re: záměna filtru fa/fe
DcSpeedi píše:
Ahoj
díky
ne miloš
26.3.09, 13:01
slovacek.milos píše:
DcSpeedi píše:
Ahoj
díky
ne miloš
Felda BMM a Favo BMM majú filtre rovnaké, až 1.3 MPi má iný kockatý...
26.3.09, 13:59
A karbec ma filter iny ako Bmm.
a na BMM se ten filtr liší proti karburátorovýmu kterým rozměrem ? já mám doma nějakej kulatej filtr, novej, průměr na karbec sedí, ale na vejšku je větší, tak jestli to náhodou nemám na BMM, někdo mě ho přinesl, že se mě bude hodit, a že on už ho nepotřebuje a ono to moc nesedí
26.3.09, 15:49
Vít píše:
Mne sa zda, ze ked som to skusal, tak mi nesedel ani priemer. Presnejsie Bmm felda 50kw vs. Karburator facko.
Ale Bmm 40kW a Bmm 50kW mali pri Favorite aj ine Airboxy, tak mozno aj filtre budu ine. :oops:
kwiko píše:
Vít píše:
BMM filter je o 5mm vyžší, priemer má myslím rovnaký ako karbecový, ide dať aj do 40kW guľatého filterboxu, ale aj 50kW oválneho filterboxu....
26.3.09, 17:34
řikal jsem si že to je vyšší o něco
měl bych ještě jeden dotaz ať nemusím zakladat nové téma
co pružiny ? z fe. na fa. pro mě se daji lépe sehnat z felicie jak na favorita, auto se mi houpe jak loďka na vodě
26.3.09, 20:34
tak to je tlumičema to houpání :wink:
26.3.09, 20:39
DcSpeedi píše:
húpanie robia tlmiče, nie struny, ale na Favo je jeden typ predných a 3 typy zadných, na Feldu je asi 6 predných aj zadných, podľa výbavy a motorizácie...
26.3.09, 20:39
čím se od sebe odlišujou na favorita ? jestli to namontuju protože mám takovou zláštní splácaninu všeho možného a poznat co to doopravdy je za výbavu
26.3.09, 20:57
DcSpeedi píše:
je to hlavne podľa váhy, Felda je ťažšia...
26.3.09, 21:09
Felda struny sú nejako farebne značené, ale presne neviem musel by som to pohľadať.
26.3.09, 21:12
já mám dojem že i novější fáva měly trochu měkčí pružiny... byť tlumiče asi stejný....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.3.09, 21:14
Pech. píše:
nieje mi to známe...
Favo predná struna - 115450300 coil spring
predné tlmiče sú zvlášť pre Favo a zvlášť pre Forman/Pickup
26.3.09, 21:23
