Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:24
 Tlak oleje...
Příspěvek Tlak oleje...
Kluci, od Novona mam ze žigula cidlo tlaku oleje a a tlakomer.. bude to pasovat na 742 motor?
Naposledy upravil trady dne 27.3.09, 18:42, celkově upraveno 1
27.3.09, 18:36
Chce to udělat redukci ze závitem na čidlo budíku a na čidlo kontrolky.
27.3.09, 18:37
toto mam...
Obrázek + budik
27.3.09, 18:42
Aha, takže to chce jen zjistit jestli je ten závit průtokového šroubu shodný se závitem v bloku.
27.3.09, 18:45
nevis rozmer a stoupani? :)
tipuju tak M14X1
27.3.09, 18:47
To si fakt nepamatuju :(
27.3.09, 18:48
No zitra menim znemameu zadreny motor takze se tam mrknu co tam je za zavit :) tak jak to tam pasne tak to si to tam dam :-D a pak zacne dilema jak zapojit budik :-D
27.3.09, 18:52
+ - a signál ne?Ty seš dylema..:-)
Kdyby ti to nepasovalo na závit,tak šikovný soustružník ti udělá redukci..;-)
28.3.09, 00:23
no na budiku jsou 4 draty :-D
28.3.09, 01:21
tak to tam bude ještě žárovka na podsvícení :D
Mrs. Green
28.3.09, 01:56
trady píše:
V tom budíčku je i červená kontrolka tlaku oleje.Tak že +-, signál od čidla na kontrolku a signál od snímače tlaku oleje..Žárovka na podsvětlení je zvlášť..
Vyfoť ten budíček zezadu zblízka..
28.3.09, 19:53
žárovka na tlak oleje je taky zvlášť
28.3.09, 19:57
přesně tohle komplet mám doma, takže doufám, že 742 a 781B bloky maj stejnej závit :-D...kam to budeš dávat? místo barometru nebo jak se dává chladič oleje? :oops:
28.3.09, 20:03
Ondras83 píše:
jj maj ho stejnej myslím že místo původního barometru ne? jinak nevíte jak řešit olejovej chladič na favo bloku? kam ho zapojit?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.3.09, 22:30
škodař píše:
Ondras83 píše:
Řekl bych,že na zpátečku,když to má chladit..
29.3.09, 01:00
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
