Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:29
 Felicia mpi 40kw při zátahu pokles výkonu
Příspěvek Felicia mpi 40kw při zátahu pokles výkonu
Zdravím všechny. Koupil jsem felici 1.3mpi 40kw spravil jsem kde co, ale s tím nevím. Když je auto v zátahu přidávám plyn třeba do kopce nebo při rozjíždění po rovině, tak auto trochu ubere na rychlosti, jako by fouknul vítr do protisměru. Dělá to i když mám plyn ustálený a jedu třeba 80km/h. Auto jede tak 5sec, pak jakoby foukne vítr do protisměru, není to moc znatelné ale když to vnimáte tak to dělá pořád. Poradíte, díky.
29.3.09, 17:24
filtr, svíčky, zapalovací lišta...tlak čerpadla, starej benzín...každopádně diagnostika
29.3.09, 17:39
Příspěvek Re: Felicia mpi 40kw při zátahu pokles výkonu
Ja si myslím že to diagnostika neukáže. Přiklonil bych se ale asi na ten tlak paliva.
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
29.3.09, 18:01
no a kdyby to byl tlak paliva tak to by chtělo nové benzínové čerpadlo nebo vyměnit filtr, poraďte?
29.3.09, 21:26
nejdřív filtr stojí asi 150 ,-
29.3.09, 21:36
asi filtr to je levnější varianta:) když nepomůže tak čerpadlo, kdyžtak se mi doma válí:)
a svíčky bych taky typoval.. u bmm špatné svíce v nízkých dělají nehorázný harakyry:)
vymahani.i.pohledavek@seznam.cz
auta na díly:3x felicia: mpi50kw i BMM, peugeot 205, 306, 405, 406, 1,8 1,9, 1,9td, 1,8d 1,9d, díly ze spousty favoritů -pick up, R19, corolla, colt, ibizza, opel astra, citroen AX 1,4 ..
29.3.09, 21:37
Ladisco píše:
žádná rada není musíš vřadit tlakoměr a tlak měřit u klapky, musí tam být při přidání 0.8-1.2 atm,jen tak se dá palivová soustava vyločit
potřeba je vědět co hlásí lambáda na vag
nedávno jsem měl podobný problém a motor občas chcípl na volnoběh lambáda lítala 0.7-1.28, vyměnil jsem těsnění sběrné potrubí výfuk a po záhadě miloš
30.3.09, 07:33
No jestli nemáš problém s ovládacím motorkem u nádobky s aktivním uhlím-falešný vzduch..
30.3.09, 18:36
tak jsem dotáhmul všechny šrouby na sacím potrubí, chyběla tam dokonce i jedna matka, měla to přede mnou jedna paní a te se o to staral známý automechanik, no kdovi o ce se staral. :D . Jinak už to nedělá, ale při prudším přidání plynu to začne uplně trhat, zkusím vyměnit ten benzínový filtr.
4.4.09, 15:26
slovacek.milos píše:
Ladisco píše:
kolik ma milosi tlak paliva bmm...vis presne..a da se pripadne nejak regulovat..nebo normalne neda..ale nejakou upravou jestli by se dal..nikdy sem ten redukcni ventil nerozdelaval
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.4.09, 21:18
jinak na felicii poradim to co ostatni..ten tlak paliva je zaklad...a jednotka jej nepozna....dej tam nejdriv filtr..to neni takova investice...pak koukni na svicky...na vsechny tesnosti vzduhcovy filtr...nechat to nekde na diagnostiku by treba taky neskodilo..ale udelaj zatim tohle
4.4.09, 21:20
