Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:50
 Vymena tesneni pod hlavou
Příspěvek Vymena tesneni pod hlavou
Zdravim , mam skodu 120 GLS , tento tyden se chystáme na výměnu tesnění pod hlavou ( dostává se mi do oleje voda ) , chtěl bych se zeptat jaké těsnění mám všechna nakoupit pro přetěsnění ?
29.3.09, 16:34
těsnění pod hlavu :lol:
29.3.09, 16:41
tak blbej zas nejsem :D , ale prave znamy rikal i neco o tesneni pod vyfuk a vika ventilu ,tak se chci ujistit
29.3.09, 16:42
Pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění svorníků víka ventilů, těsnění tlumiče výfuku. Dále budou jistě utopené vložky, tedy vymezovací CU kroužky (vzal bych 8x 0.14mm a 4x 0.10mm), vyndat a podložit válce.. samozřejmě těsnění olejové vany, nový olej, nový filtr.
29.3.09, 16:58
Takze pod vyfuk, pod vko ventilov a este take gumene kolieska na viko ventilov. Okrem tesnenia pod hlavu to ostatne je mozne vacsinou pouzit povodne. iAk by si daval dole svody, alebo KARBEC TAK AJ TAM SA MOZE ALE NEMUSI MENIT TESNENIE.
29.3.09, 16:59
Šemik píše:
to je práce na 2 dny, podkládat válce :-D...frézuješ blok šemíku?
29.3.09, 17:03
Mno tak diky :)
29.3.09, 17:06
Ondras83 píše:
Šemik píše:
Za den má v pohodě hotovo :) Blok nefrézuju, jen nechávám srovnat hlavu na magnetce :P Bez podložení válců to nemá moc smysl
29.3.09, 17:11
Ondras83 píše:
já frézuju 8)
29.3.09, 18:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
