Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:27
 Výměna oleje
Příspěvek Výměna oleje
Byl jsem si v servisu měnit olej a před výměnou oleje mi ještě vnutili jakousi s*ačku za 300, že je to tam třeba před výměnou nalít, nechat motor chvíli běžet(15 minut)a pak se to vypustí. Že prý je to na pročištění motoru. A já se ptám, jestli je to opravdu tak nutné nebo ne? Děláte to někdo? Jedná se o motor škoda 105 L (1986).
29.3.09, 17:59
Příspěvek Re: Výměna oleje
scorpik píše:
Ja by som to neriskoval , predsa len ten karbon ( ktory ta sra*ka rozpusta ) tesni netesnosti . Mohlo by to zacat zrat olej vo velkom . kamos ked menil olej (predtym dam bolo daco co sa leje do starych zetorov ) za M7 ADS3 Superturbo tak sa mu za 3 tyzdne motor uplne rozsypal . Pockaj na lepsich garazmajstrov tu na TW , ale ja by som to tam nedal ... Co tam bolo predtym za olej ?
29.3.09, 18:06
scorpik píše:
To nevím co tam chceš čistit. Teď akorát můžeš počítat dny než ti ten motor odejde.
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
29.3.09, 18:07
Martas píše:
scorpik píše:
Právěže už jsem to tak udělal jednou před dvěma roky a motor dobrý. Takže vy tam nic nelijete? No olej je agip polosyntetika.
29.3.09, 18:22
Na tu polosyntetiku ten motor jezdí už dlouho nebo ti jí tam dali teď?
Pokud už dlouho, přísada není nutná. Pokud tam dali polosyntetiku teď, přičemž ten motor jezdil dřív na obyč olej, tak přísadu zahoď, polosyntetiku OKAMŽITĚ vypusť a nalij tam obyčejný minerál nebo ten motor půjde do kytek
29.3.09, 18:27
Šemik píše:
Na polosyntetiku jezdí už 5 let
29.3.09, 18:28
Ok :) takže jenom přísadu zahoď, je to kravina.
29.3.09, 18:31
Šemik píše:
Taky si myslím že chcou člověka jenom obrat o prachy, člověk ani neví co tam pořádně nalejí a vezmou si 300... tak díky za radu :D
29.3.09, 18:34
No nevýhoda těch přípravků je v tom,že uvolňují usazeniny a karbon příliš rychle,což může u špinavého motoru vést až k destrukci..Oproti tomu kvalitní oleje s adetivy,rozpouští usady pomalu,tak že tam nijaké zničení motoru nehrozí.Mě třebas trvalo cca 40 tis.km než se motor vyčistil po dovozu s Itálie..Stačilo lít kvalitní olej a vyměňovat max po 10 tis.km..:-)
29.3.09, 18:59
no my to lijem do dieselu...v podtsate to ten olej rozredi...u benzinu to nepouzivame...jen v pripadech ze treba tam je hodne stary olej..,nebo tak..jinak pri klasickych servisech u benzinu ne..a do dieselu to lijem pokazde...muj nazor je ten ze kdyz ten olej menis pravidelne tak to nepotrebujes..u naftaka je to takove spornejsi..tam ten olej je vic zatezovan..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.3.09, 21:51
