Ani bohovi naskocit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=16415 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | darklord [ 30.3.09, 07:09 ] |
Předmět příspěvku: | Ani bohovi naskocit |
Tak je to tu zase, zase raz ked clovek potrebuje rychlo prist do prace, pribehne ku autu, natlaci benzin do karbecu, vbehne do auta otoci klucikom a ono to proste nechce chytit. Tak rychly debug - benzin z vyfuku smrdi ako svina, iskra ma pekne pretrepala ale motor ani bohovi naskocit. Inak motor 742.13 + ETZ. Jedine co ma napada moze byt viko rozdelovaca (vypada OK) palec (tiez bez poskodenia) alebo sviecky (nepozeral som, na to nebol cas a strasne tam prsi) Nejaka rada pred tym ako nakupim posledne spomenute diely a nechyti to ani potom? |
Autor: | slovacek.milos [ 30.3.09, 07:19 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Ani bohovi naskocit |
darklord píše: Tak je to tu zase, zase raz ked clovek potrebuje rychlo prist do prace, pribehne ku autu, natlaci benzin do karbecu, vbehne do auta otoci klucikom a ono to proste nechce chytit. Tak rychly debug - benzin z vyfuku smrdi ako svina, iskra ma pekne pretrepala ale motor ani bohovi naskocit. Inak motor 742.13 + ETZ. Jedine co ma napada moze byt viko rozdelovaca (vypada OK) palec (tiez bez poskodenia) alebo sviecky (nepozeral som, na to nebol cas a strasne tam prsi) Nejaka rada pred tym ako nakupim posledne spomenute diely a nechyti to ani potom? se nediv komu se chce v pondělí makat když ještě navíc prší, závada bude ve VN nahlaš odpory kabelů a palce, zda máš utěsněné fajky u svíček, předstih, úhel sepnutí miloš |
Autor: | darklord [ 30.3.09, 07:36 ] |
Předmět příspěvku: | |
no, zavada bude na ceste viko-palec-kable-sviecky to som odhalil aj ja, multimeter nemam u seba, ale kable ma este takto nikdy nesklamali (menim so svieckami) konckovky su utesnene. Vcera to chytlo v dazdi bez jedineho naznaku problemu a dneska rano ani brnk odpory kablov maju nejaky rozsah pouzitelnosti? (zo dna na den prestane ist?) ha, tak sa divam do prehladu sviecky+kable su tam od 19.7.(15tkm) palec+viko 9.10. (9tkm) - takze chyba bude asi v tych svieckach (no ale v tom pripade drzali do poslednej sekundy vyborne) |
Autor: | Viky [ 30.3.09, 08:20 ] |
Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne. |
Autor: | darklord [ 30.3.09, 09:01 ] |
Viky píše: Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne. diky ti o pane, minuta s handrou a zase chytlo na pol otocky, kua to su zavady |
Autor: | kwiko [ 30.3.09, 09:56 ] |
Viky píše: Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne. |
Autor: | darklord [ 30.3.09, 13:29 ] |
no tak susplechy myslim ze moc nepomozu, pac mne tam tecie tymi dierami v kapote, a myslim ze od spodu to na 742 moc nespini resp som si nevsimol za dva roky |
Autor: | trady [ 30.3.09, 14:38 ] |
darklord píše: no tak susplechy myslim ze moc nepomozu, pac mne tam tecie tymi dierami v kapote, a myslim ze od spodu to na 742 moc nespini resp som si nevsimol za dva roky jak sem jezdil v zime bez leveho plechu u motoru tak to znat bylo prestala jit i zpetna houkacka a sem tam zkratovaly svetla |
Autor: | darklord [ 30.3.09, 16:04 ] |
ja mam teda susplech iba pravy, aby mi nekapal olej v garazi na podlahu inak ten lavy som vyhodil pretoze to bolo zhnite ako stare jablko |
