Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vůle ventilů
Příspěvek Vůle ventilů
Zdravím, mam Š120GLS teda podle papiru . Motor tam byl měněn za jiný , v techničáku je napsán za stejný typ . Kolik tedy ma být u tohoto motoru vůle sacích a výfukových vyntilů ? . Popřípadě jak poznám že to je ten GLSkovej motor ? :)
2.4.09, 11:28
Příspěvek Re: Vůle ventilů
Deimos182 píše:
Motor poznáš třeba podle čísla. Viz tabulka dole v článku: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=487.
2.4.09, 11:32
přesně to jsem měl na mysli díky , a tu vůli jaká má být ? Mám se řídít podle brožury od auta ? tzn 0,20 mm sací i výfuk ?
2.4.09, 11:35
Ano, omrkni jaký je to přesně typ, u L je tuším 0,15/0,20... Jinak viz Andrt. :wink:
2.4.09, 11:43
pokud je motor /9 nebo /7 tak vuli jsou 0,20/0,20, pokud je to motor /1 nebo /2 tak 0,15 saci a 0,20 vyfukovy..
2.4.09, 11:59
Jsem jsem z toho nejak jelen vyrobni cislo vim ,ale stejne nepoznam o jaky typ se jedna , a to ze mam v papirech 742X ( tomu bych stejne neveril) . Kdyz bych vam tu napsal seriovy cislo motoru vedeli byste co je to za typ ?
2.4.09, 12:28
Co tam máš za lomítkem?
2.4.09, 12:33
dycky byva u vodni pumpy cislko motoru...
např. 123456 / 8 = /8 ls
654321/ 2 = /2 obyc 120
2.4.09, 12:35
trady píše:
si nejak zmatenej..sem u LSky jeste 8ku nevidel :shock:
proste se podivej u vodni pumpy co tam mas za cislo a za tim cislem je lomitko a za nim cislo a to uz sem psal o par prispevku vejs co s tim.
2.4.09, 12:37
Mno tak mam taky nejaky to sedmi mistny cislo to posledni je 5 potom tam mam hvezdicku a pod tim je 129
2.4.09, 12:55
Kachnis píše:
trady píše:
error /9 :) :oops:
2.4.09, 13:14
Deimos182 píše:
to sedmimistne cislo nikterak nic nerekne... dulezite je to za * nebo lomitkem
nejlepsi bude jak to vyfotis
2.4.09, 13:15
Mno fotak ted doma nemam a ten co mam na telefonu stoji za starou backoru , ale je tam ta hvezdicka a za ni je 129 , muzu se pokusit to jeste nejak vyfotit tim telefonem , ale asi to nebude nic moc
2.4.09, 13:19
Deimos182 píše:
To je dost divny znaceni. Spravne by to melo bejt treba 334455/9* a za ni nic.
Chlapi jak vam to vyfotim aspon tou mou potvorou :D
2.4.09, 13:58
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
