chajda6
 Favorit - nechytá
kamarád má Favorita při startování nechytne ale při roztahování motor naskočí Ale po sešlápnutí spojky zdechne.
| 4.4.09, 19:02 |
gokralik
A ví jistě, že při tom roztahování chytne? Když přidá plyn táhne auto dopředu? Nebo tak jenom soudí podle zvuku a kontrolek?
Příčin může být mnoho. Motor potřebuje jiskru a benzín. Zkontroluj a podej výsledky zkoumání. Pak se můžeme hnout dále.
| 4.4.09, 20:08 |
chajda6
No to nevím zda mu to chytne ale řikal že jo že hasnou kotrolky a tak uviím se ho pokusím zeptat.
| 4.4.09, 20:18 |
tak kontrolky zhasnou když má motor dostatečný otáčky
| 4.4.09, 20:20 |
gokralik
To jsem si myslel. Zkuste jestli hází jiskru a jestli jde do něj benzín...to byste snad zvládnout mohli.
A ještě pro pořádek připiš rok výroby nebo karburátor/vstřikování.
| 4.4.09, 20:24 |
chajda6
myslím že řikal 92 a karburator
| 4.4.09, 21:55 |
gokralik
Tak to by nemělo být nic, co bychom nedokázali vyřešit.
No a jak to s tím autem vypadá? Když startuje tak motor naskakuje, ale hned padá a nebo se vůbec nechytá?
| 4.4.09, 22:07 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
no bud neni co zapalit nebo neni cim..tak zkus jestli dje jiskra...kdyz pude tak se podivej jestli jde do karburatoru benzin
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 4.4.09, 22:10 |
chajda6
gokralik píše: Tak to by nemělo být nic, co bychom nedokázali vyřešit.
když otočím kličkem nastartování tak se motor toci ale ubec to nechytá
| 5.4.09, 09:33 |
chajda6
Jiri píše: no bud neni co zapalit nebo neni cim..tak zkus jestli dje jiskra...kdyz pude tak se podivej jestli jde do karburatoru benzin
Benzin ppry jde že měl oddělany svíčky a prý jsou mokrý
| 5.4.09, 09:33 |
no tak ho nemá co zapálit
| 5.4.09, 09:35 |
kwiko
tak nech zacne kablikmi z rozdelovaca do etz. totom nech si vyberie sviecku a polozi si ju na motor ci sa iskri, a ked nie... tak moze zacat vymienat, najprv VN kable, indukcku, palec, alebo etz. Viac moznosti uz nieje
| 5.4.09, 09:43 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Nejdříve bych vyměnil svíčky, potom palec a všech pět kabelů. Když nepomůže tak palec a víčko. Jestli ani to nepomůže tak asi cívku a elektronické zapalování.
| 5.4.09, 12:14 |
chajda6
varok píše: Nejdříve bych vyměnil svíčky, potom palec a všech pět kabelů. Když nepomůže tak palec a víčko. Jestli ani to nepomůže tak asi cívku a elektronické zapalování.
To už právě udělal vyměnil svičky a kabely. a přestalo to jít pač tam měl praskej jeden kabel a tak to zrovna viměnil i ty svíčky a kabeli
| 5.4.09, 12:25 |
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
tak to moh blbě zapojit  pokud měnil palec v rozdělovači,moh ho špatně nasadit popř. špatně nasadil víčko.Taky by mu z něj moh vypadnout uhlík.
Jiskra v nesprávnou dobu je k ničemu
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 5.4.09, 13:43 |
