Favorit - nechytá
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=16501
Stránka 1 z 2
Autor:  chajda6 [ 4.4.09, 19:02 ]
Předmět příspěvku:  Favorit - nechytá
kamarád má Favorita při startování nechytne ale při roztahování motor naskočí Ale po sešlápnutí spojky zdechne.
Autor:  gokralik [ 4.4.09, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
A ví jistě, že při tom roztahování chytne? Když přidá plyn táhne auto dopředu? Nebo tak jenom soudí podle zvuku a kontrolek?
Příčin může být mnoho. Motor potřebuje jiskru a benzín. Zkontroluj a podej výsledky zkoumání. Pak se můžeme hnout dále.
Autor:  chajda6 [ 4.4.09, 20:18 ]
Předmět příspěvku:
No to nevím zda mu to chytne ale řikal že jo že hasnou kotrolky a tak uviím se ho pokusím zeptat.
Autor:  Jarda S. [ 4.4.09, 20:20 ]
Předmět příspěvku:
tak kontrolky zhasnou když má motor dostatečný otáčky :wink:
Autor:  gokralik [ 4.4.09, 20:24 ]
Předmět příspěvku:
To jsem si myslel. Zkuste jestli hází jiskru a jestli jde do něj benzín...to byste snad zvládnout mohli.
A ještě pro pořádek připiš rok výroby nebo karburátor/vstřikování.
Autor:  chajda6 [ 4.4.09, 21:55 ]
Předmět příspěvku:
myslím že řikal 92 a karburator
Autor:  gokralik [ 4.4.09, 22:07 ]
Předmět příspěvku:
Tak to by nemělo být nic, co bychom nedokázali vyřešit.
No a jak to s tím autem vypadá? Když startuje tak motor naskakuje, ale hned padá a nebo se vůbec nechytá?
Autor:  Jiri [ 4.4.09, 22:10 ]
Předmět příspěvku:
no bud neni co zapalit nebo neni cim..tak zkus jestli dje jiskra...kdyz pude tak se podivej jestli jde do karburatoru benzin
Autor:  chajda6 [ 5.4.09, 09:33 ]
Předmět příspěvku:
gokralik píše:
když otočím kličkem nastartování tak se motor toci ale ubec to nechytá
Předmět příspěvku:
Jiri píše:
Benzin ppry jde že měl oddělany svíčky a prý jsou mokrý
Autor:  Jarda S. [ 5.4.09, 09:35 ]
Předmět příspěvku:
no tak ho nemá co zapálit :D
Autor:  kwiko [ 5.4.09, 09:43 ]
Předmět příspěvku:
tak nech zacne kablikmi z rozdelovaca do etz. totom nech si vyberie sviecku a polozi si ju na motor ci sa iskri, a ked nie... tak moze zacat vymienat, najprv VN kable, indukcku, palec, alebo etz. Viac moznosti uz nieje :wink:
Autor:  varok [ 5.4.09, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
Nejdříve bych vyměnil svíčky, potom palec a všech pět kabelů. Když nepomůže tak palec a víčko. Jestli ani to nepomůže tak asi cívku a elektronické zapalování.
Autor:  chajda6 [ 5.4.09, 12:25 ]
Předmět příspěvku:
varok píše:
To už právě udělal vyměnil svičky a kabely. a přestalo to jít pač tam měl praskej jeden kabel a tak to zrovna viměnil i ty svíčky a kabeli
Autor:  barton [ 5.4.09, 13:43 ]
Předmět příspěvku:
tak to moh blbě zapojit 8) pokud měnil palec v rozdělovači,moh ho špatně nasadit popř. špatně nasadil víčko.Taky by mu z něj moh vypadnout uhlík.
Jiskra v nesprávnou dobu je k ničemu :wink:
