žeby pístní kroužky? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=16559 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | SpeUK [ 7.4.09, 19:12 ] |
Předmět příspěvku: | žeby pístní kroužky? |
chlapci potřebuju radu. Na favoritu 135L najezdil jsem v pořádku cca 13 tis km, bez problému, motor nežral vodu a oleje asi tak půl litru za tech 13 tis ale začalo my vypadávat víčko na olej pak mi olej vystříkal ven do prostoru u motoru a nakonec to chciplo a ja koukám přímo z motoru kam leju olej mi to hoří sundal jsem hlavu koukám úplně černý vnitřky, svíčky taky černy. tak se tedy ptám je to pístníma kroužkama nebo ještě něčím jiným? díky |
Autor: | Jarda S. [ 7.4.09, 19:14 ] |
Předmět příspěvku: | |
když už to máš dole tak byměn guferka ventilů a ventili zabruš |
Autor: | SpeUK [ 7.4.09, 19:30 ] |
ventily zabrousim to zas neni takovej problem, ale me de o to jestli jsou v haji pistni krouzky nebo jestli je motor uz za posledni cestou? |
Autor: | Jarda S. [ 7.4.09, 19:34 ] |
sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm |
Autor: | trady [ 7.4.09, 19:49 ] |
Sadra17 píše: sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm a vule v pistu tusim do 0,05 mm... opravte mne pokud se pletu |
Autor: | Jarda S. [ 7.4.09, 19:53 ] |
trady píše: Sadra17 píše: sundej je a dej je do válce a v zámku musí bejt vůle max 0,8 mm a vule v pistu tusim do 0,05 mm... opravte mne pokud se pletu samozřejně po proměření pístu a válce se uvidí když bude rovnoměrně opotřebovanej tak to neni úplně košér ale s novýma kroužkama to bude jezdit hlavně to nesmí bejt oválný |
Autor: | slovacek.milos [ 7.4.09, 22:21 ] |
to bíčko stává se je tam v háji těsnění, že vyletí olej prostě prská, hlavu byh nesdělával dal nové víčko a superturbo oil a zdar miloš |
Autor: | SpeUK [ 8.4.09, 07:12 ] |
Miloš - tos mi to nemohl napsat driv uz mam tu hlavu sundanou, a jaky je podle tebe tesneni v čoudu |
Autor: | SpeUK [ 8.4.09, 12:43 ] |
tak jsem vyndal valec a sundal z nej krouzek dal ho do vložky a ma v zamku tak 1,5 mm takze je to spatny |
Autor: | Jarda S. [ 8.4.09, 13:52 ] |
to je prostitutka špatný |
Autor: | SpeUK [ 8.4.09, 16:35 ] |
tak a co mi na to ted doporucujes? staci vymenit ty pisni krouzky? nebo jeste neco jinyho? |
Autor: | Jarda S. [ 8.4.09, 16:38 ] |
tož koukni na válve jestli maji znát honování a poměř písty mikrometrem nebo digi šuplérou a zjisti jestli nejsou sišatý |
Autor: | SpeUK [ 8.4.09, 16:45 ] |
tak to asi nepujde protoze mikrometr ani digi supleru nemam neslo by to normalni suplerou? |
Autor: | Jarda S. [ 8.4.09, 16:47 ] |
normální ne ta neni tak přesná ale zkusit to můžeš |
Autor: | ferrari [ 10.4.09, 11:00 ] |
Ja by som to nehrotil, ale by som osadil nové kruhy, kukol by som na sedlá ventilov, prípadne ventily zabrúsil, dal by som nové guferká ventilov, premeral presahy vložiek a tiež rovinnosť hlavy (alebo rovno preventívne hlavu znížiť ale o 0,8-0,9 mm = KP bude ako na 136ke)... |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
